Сообщений в теме: 9873
#6271 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 04:07
Мужики, не жмитесь, скажите, как патркбок правильно называется
Ты даже двигатель не указал, тут гадать всем? :happy:
И вместо того, чтобы ждать использовал бы етк, там все просто.
Сообщение отредактировал Guns: 08 Ноябрь 2016 - 04:08
#6272 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 05:24
Ну, сорри. Двигатель м47n. Не нашел на етке
#6273 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 06:19
К радиатору идут всего два патрубка http://etk.bmwsar.ru.../N/L/17/17_0555
#6274 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 06:46
Снял термостат егр сравнил с новым, в новый дуешь, еле продувается, в старый дуешь, продувается тоже не легко, но процентов на 5-10% проще чем в новый! ХЗ буду тестировать! У кого был не исправен, как он продувается, совсем легко?
Потестил разници нет, температура 85-86 градусов. Все таки подскажите, 86 градусов это мало? Надо менять основной термостат?
#6275 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 09:23
нормальная ещё температура,нефиг лезть.
#6276 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:16
У меня так же 85-86, даже не думаю лезть куда-то, 2-3 градуса ничего не дадут.
#6277 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 12:32
Делюсь еще одним лайфхаком. Щетки стеклоочистителя доходили вниз, после чего перед остановкой поднимались вверх на несколько сантиметров. Мелочь, но подбешивало. И останавливались всегда в одном месте. Логика подсказывала, что причину нужно искать в редукторе трапеции, контактах там и т.д. Но снимать трапецию было влом. В интернете вычитал, что проблема якобы кроется в релешке стеклоочистителя за бардачком. Вроде бы бред, обычная релешка, обмотка и три контакта. Но стоит всего 34 BYN на экзисте, это был самый простой способ. И каково же было мое удивление, когда после замены реле щетки стали останавливаться в самом нижнем положении...
Так что при подобном глюке не спешите лезть в трапецию. номер реле BMW 61366980177. За бардачком слева верхнее.
#6278 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:13
Так ты все таки разобрался) Экзист как то со своими ценами не очень. А вообще е90 веселая машина. Скрипит задняя подвеска, надо лезть в ручник, дворники не так становятся - в реле)
#6279 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:57
С реле давно известная проблема. Новое можно не торопиться покупать, а снять кожух со старого и подогнуть немного контакт один. Я свое так вылечил. Или еще вариант - поменять местами с реле обогрева заднего стекла, они одинаковые. У меня кстати релюха такая лежит без дела, обращайтесь, если нужна кому.
Если скрипит подвеска - надо лезть в подвеску. А если скрипит ручник - лезть в ручник. Колодки ручника то в задних колесах, они и скрипят, при чем здесь подвеска?))
#6280 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 02:02
Да, экзист ваще не айс, но офис под боком и на недорогих ЗЧ смысла кататься по городу не вижу.
У меня синее стояло, которое потом заменили на зеленое 177.
#6281 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 02:28
Хотел бы заменить лобовое стекло,так может кто посоветует какой фирмы брать? На тройку е91 дорест. Может есть контакты у кого купить и где поставить?
У меня стоял выбор между обычным и климакомфорт, взял климу 280+ установка 50р. Обычное в районе 170$.Все варианты оригинал пинкилтон.
Сообщение отредактировал snemenok: 09 Ноябрь 2016 - 02:44
#6282 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 02:29
У меня скрипел трос ручника, причем скрипел как телега на спящих и когда садишься/выходишь из авто. Из-за этого мне половину задней подвески перебрали, но никак не могли найти причину. Когда все разобрали, на трос и вышли. Смазали и все стало сразу гуд. Ну вот как-то так)
#6283 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:09
Иванько...контора вроде норм и ценник хороший
у меня по ним неоднозначное мнение. Брату меняли на универсале - все вроде норм. Мне на седане - прос...али вин-код в окошке в стекле, криво прилепили блок датчиков дождя и света, с наступлением морозов лобовик скрипит и щелкает на неровностях.
Сообщение отредактировал brendi: 10 Ноябрь 2016 - 10:11
#6284 vanichsfkc
vanichsfkc
  • 57 сообщений
  • E36 coupe
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:46
Иванко вообще не советую! Поцарапали крышу, когда протирали ее чтобы приклеить свой ядерный скотч. Поцарапали накладку вокруг акпп. Когда собирали/разбирали пластик под капотом уронили один болт крепления, и вместо того чтобы прикрутить другой просто оставили не закрепленным( думали я не замечу хаха), как потом они мне говорили что его там и не было и вообще это я его потерял :))))) Потом самое интересное. Через  дней 8 после установки лобовика появились пузыри на датчике дождя. Приехал к ним и показал, мастер сказал что такое бывает на польском лобовом  и типо катай дальше, а если будет беспокоить, приезжай- переклеим. Ну ок, уехал. Потом заметил что датчик дождя вообще не работает, постоянно работает с одинаковым интервалом даже когда нет дождя. Делал инициализацию - не помогло. Поехал к ним обратно, сказал чтобы переделывали. И тут начался цирк. Самый там главный мастер сказал что такие пузыри не могут влиять на работу датчика, и что типо кампьютаршаки яго и зламали, когда делали инициализацию))))) Потом что-то пытались переклеить датчик на скотч, но получалось еще только хуже. А потом просто промазали датчик дождя по периметру силиконом и приклеили его на "воздух" , т.е. между стеклом и датчиком был воздух, назвав это своей придуманной "фишкой" . И еще сказали заменить датчик дождя. Я посмотрел на этих мастеров и молча уехал. Никогда больше к ним не поеду и другим не советую. По итогу один очень хороший человек приклеил мне датчик на гель и все работает отлично.
#6285 Guns
Guns
  • 943 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 10:37
Такой сервис будет существовать пока люди себя так будут вести)
Зачем им Вам хорошо делать, вы все равно заплатили и уехали  :D
