звони
#6331
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:58
#6332
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 04:11
А у меня похожая ситуация, но на N47. Машину люто колбасит, реально вся ходуном ходит. Компом ничего не диагностируется. По форсункам, сажевому все прекрасно. Расход в норме, заводится без проблем, не дымит, динамика не изменилась, обороты не плавают. Демфер снимал, крутил со всех сторон - он в полном порядке, благо заменен 20 тыс назад, в масле антифириза нет. Температура ОЖ в норме. Расколбас может внезапно прекратиться, затем появиться снова, усиливаться, ослабевать. Подушки визуально все целые. Может кто то с таким сталкивался или есть дельные мысли куда смотреть?
#6333
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 04:30
а если добавить обороты?
#6334
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 04:57
все равно есть, конечно значительно меньше, пятой точкой почти не сувствую, но все равно хорошо чувствую рукой на кулисе кпп
#6335
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 05:24
надо докинуть пару цилиндров)))
#6336
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 05:28
тогда подушки смотри
#6337
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 05:34
если подушки-колбасит постоянно)
может маховик. или все таки плохо смотрели мотор.
#6338
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 05:47
хз, у меня на копье на 1000об и выше норм, подушки "дрова", как и маховик)
#6339
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 07:09
шли только на дизеля, 51 71 7 127 351 L, 51 71 7 127 352 R
Видишь, не только меня эти дыры беспокоят)
#6340
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 07:22
Есть ещё у дизеляк , заглушки от подрамника к кузову,она длинная . Зимой очень удобно всё закрыто да и тишина у бензинок ваще.
что за она? артикул можно?
#6341
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:56
BMW 51 71 7 131 711 Кожух дизельного двигателя левый
По идее , есть и правый.
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:01
BMW 51 71 7 131 712 Кожух дизельного двигателя правый
#6344
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:10
ооо спасибо как всегда выручаешь =)
#6345
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:04
вот и у меня есть подозрение на маховик. Ему 350 000 км и как бы предпосылки для замены имеются.... Только как понять что это именно он (кроме метода "заменил и завел")))))))?
