Сообщений в теме: 9873
#6361 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:42
Регуляторы? Регулятор давления - знаю, а какие еще там регуляторы?
два на рампе, и один на тнвд
#6362 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:33
На рампе один датчик и один клапан
#6363 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 11:56
Так один или два?))
А саму рампу просто промыть?
#6364 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 01:00
Вообще когда делали авто меняли все от соединения на лонжероне. Все трубки и прочее. Уже год без проблем.
#6365 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:03
Здравствуйте, подскажите по расходу,у меня e90 320d 2005, раньше на работу ездил за 60 км, то есть в основном трасса, расход топлива был хороший, смешенный 6 литров, претензий не было, а сейчас работаю в городе, с утра в пробках, вечером в пробках, (до работы км 6), так расход по компьютеру 12,5 литров, может мысли какие-нибудь будут?
Температура действительно не подымается выше 86C, но неужели замена термостата сразу уменьшит расход?
#6366 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:06
после замены термостата Т ож  повысится на 2...3 градуса,но на расход это никак не повлияет.
З.Ы. 86 градусов-вполне себе Т для дизеля
#6367 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 09:53
Тогда что ещё может быть, или это нормальный расход для зимы?
#6368 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 10:04
И ещё, с похолоданием, начали обороты плавать немного в районе 879-884 об/мин, буквально на миллиметр вверх вниз, летом такого не было, по звуку двигатель работает ровно.
#6369 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 11:31
У меня до гаража 5-6км, если так езжу, расход может доходить до 10-11. Если еду по Минску дольше 20 минут, расход начинает падать.
По осени поменял оба термостата (не грелась выше 70гр.),после замены при +5-10 на улице за эти 5-6км прогревалась до 88-92гр.
В принципе по звуку слышно, когда мотор прогревается. Сейчас средний расход 7.5-8.5 при средней скорости около 35км/ч.
#6370 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 11:06
Как то слишком много, даже для зимы
#6371 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 12:44
Ещё заметил, до 86 прогревается быстро, а дальше не в какую, на улице -6,5, пробовал даже ноздри закрывать, не помогает, греется до 86 и все. Расход 13 литров, средняя скорость 24,5 км/ч.
#6372 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 02:55
Вот тема про расход и чуток про термостаты. Где-то была еще хорошая тема про термостаты, поищи. Расход имхо большой, у меня такой был на 36-ой с m52.
#6373 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 07:41
У меня на N47 моторе температура 86-87, что летом что зимой. Кстати на термостате стоит температура открытия - 87 градусов.
350000км, можешь смело ехать за маховиком...
Вскрытие подтвердило - маховик. Развалился подшипник в центре, ну и вообще не то что люфт, а вообще все ходуном. К несчастью, маховик забрал с собой в могилку диск сцепления. НО! К счастью удалось найти бу маховик в шикардосном состоянии с родным (от него же) сцеплением за 190 USD. Кайф-кайф).
#6374 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 07:59
Друзья!!!! Есть два вопроса по е90 доресту:
- есть ли предупреждение о перегоревшей подсветке номерного знака??
- есть ли подсветка порога ЗАДНИХ дверей в штатном пакете светотехники??
Заранее благодарен.
#6375 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 08:18
так еще нормально маховик отходил (двухмассовый), 350тыс!
Заранее благодарен.
- да
- нет
