Сообщений в теме: 9892
#6376 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 09:47
Попутный вопрос еще назрел, может кто-нибудь пробовал ставить или сравнивал в живую плафоны подсветки зеркал с F-серий, не могу понять по фото одинаковой они формы или нет??
#6377 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 09:36
А насосы на дизельные 320 есть смысл ремонтировать? Мнения расходятся...
Сообщение отредактировал Snikers_sni: 05 Декабрь 2016 - 09:36
#6378 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:51
Если стружку погнал-думаю нет
#6379 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:46
Вот мнения и расходятся. Одни знают людей, которые подлатали и ездиют так вот уже 2-ой год без проблем, а есть, которые отремонтировав, покупают новые насосы...
Может все дело в руках?
#6380 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 12:34
Может и в руках, но скупой платит дважды. По моему лучше отжалеть на новый и спать спокойно.
#6381 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 08:24
стоит восстанавливать износившийся узел   в двух случаях :
1. Если его нет возможности  купить
2. Если стоимость восстановления на порядок дешевле нового узла
#6382 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 02:46
Фуух!! По стружке - отбой!
До чего же интересная машина.... Засорился регулирующий клапан в рампе (вкручивается в рампу с торца, от водителя)... Знаете чем? ПАРАФИНОМ БЛ*ТЬ! От чего начали вырубаться форсунки и засоряться клапан на обратке!
Решение - ультразвуковая чистка рампы, трубок, клапана. 26 рублей. Ну и замена убитых форсунок.
#6383 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 01:22
добрый день, туринг е91 2.0д, перестала открываться заднее стекло на крышке багажника. Может подскажите, что делать? какой предохранитель посмотреть?
в субботу менял блок блютуза (машина 2 часа стояла с открытой крышкой, в воскресенье помыл тачку, после чего перестала открываться не могу сказать, но мне кажется есть связь)
#6384 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 02:49
А кто сталкивался с проблемой заслонок на коллекторе?  Начитался, что в е60 - это проблема. Когда я снимал свой, то у меня одна заслонка лопнула, а сама направляющая треснула пополам. Восстановил, но сейчас сижу и думаю.... очень думаю(((
#6385 740i
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 11:20
с ключа тоже не открывает ?
#6386 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 11:42
С ключа багажник открывает. Стекло нет.
#6387 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 11:49
если есть инпа или рейнголд, то можно активировать открытие именно стекла
если и им не получится , значит или предохранитель или перетерлась проводка между дверью и кузовом
если получится, значит кнопке хана и надо новую, 43 евро
#6388 740i
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 11:50
 ну так запрограмировано , можно сделать наоборот , будет открываться стекло , не в этом дело , что по итогу совсем не открывается ?
именно так
#6389 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 12:03
Какой предохранитель скажите ?
#6390 740i
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 12:09
если не открывается стекло , то скорее это именно кнопка , по предохранителям у вас в бардачке инструкция , я на память не помню
