Сообщений в теме: 9892
#6391 dimon391
dimon391
  • 142 сообщений
  • e91 318D
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:11
740i, Вы можете помочь в перепрограммировании кнопки открытия багажника на функцию открытия стекла?
#6392 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:03
Походу у меня кнопка глючит. Сегодня раз открылась и все опять глухо. Пролил хайгиаром вокруг. Я так понимаю мне надо открыть через инпу принудительно и снять кнопку и поменять на новую. Инпа у меня есть на ноуте. Кто подскажет где там даальше искать?
#6393 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
#6394 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
  • BMW 320i E90 N43 2009
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:47
Для E90 до 09.2009 даты выпуска используются щётки для стеклоочистителя с номером 61610427668. Если же их сравнивать с аналогами, например, с BOSCH 3397007072, то у оригинальных на водительской щётке равноудалённо от центра имеются скобы-грузики, которые можно перемещать. В чём их назначение, кто-что думает (знает) по этому поводу?
  • Прикрепленный файл  s-l1600.jpg   46,83К   0 Количество загрузок:
#6395 740i
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:49
нет , но почти полфорума может
#6396 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:14
Парни, кто заслонками занимался?
Я так понимаю, при удалении сажевого - это обязательная мера? (заслонки, ЕГР и т.д.)
А то у меня уже при прогреве с утра, со двора выезжаю и слышу запах гари, как-будто включился автопрожиг! Пришла пора видать...
#6397 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:19
На холодную прожиг не включится. Скорее всего что то прогорело.
#6398 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:36
не на холодную, она сначала прогревается, а потом запах гари!
#6399 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:10
Почитайте предназначение вихревых заслонок, они изменяют геометрию выпускного коллектора и к сажевому прямого отношения не имеют, как и егр, ЕГР устанавливается и на машины без саженого, так называемый Евро 3. А по поводу гари, похожая ситуация, только изредка и после поездки. Тоже грешу на прожиг, но как-то напрягает.
#6400 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:42
Читал по е60. Там заслонки и ЕГР взаимосвязаны!
В любом случае, заслонки - особо уязвимый узел, с высоким риском попадания на нормальное лавэ! :unsure:
#6401 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 01:29
Сажевый вырезал в 2014 пред. владелец. Я не так давно выдрал заслонки. EGR пока на месте.
Шманило горелым маслом или выхлопом в салоне, особенно если остановиться. Оказалось текла соляра из под входа топливопровода на форсунку, стояла лужа на клапанной в районе клапана вентиляции, оттуда стекала на выпускной коллектор и там подгорала.
Пофиксил, не шмонит, но иногда запах выхлопа в салоне чувствуется. Не разберу откуда прилетает, выхлоп вроде не пускает нигде.
#6402 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 03:18
ЕГР глушили?
#6403 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 04:11
ЕГР глушили?
Нет, все на месте.
#6404 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 08:38
Перестал работать обогрев заднего стекла, в чем может быть причина? Предохраниетль? где его искать? Спасибо!
#6405 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 08:42
46 и реле проверить, если нет активации
