Сообщений в теме: 9926
#631 740i
Отправлено 24 Февраль 2012 - 07:10
Серж на красте сказали что есть течь гидроусилителя, это так жена передала когда ездила на ТО. Может что не так поняла, но ей дали рекомендацию в которой написано следующее:
Заменить
vairo stiprintuvo siurblys-насос гидроусилителя
gasket ring-уплотнительное кольцо
ATF Dextron III 1L
Вот и возник у меня вопрос, что за нах.
хз обычно текут шланги , бачек , иногда рейка , но чотбы тек сам насос я не сталкивался
На фото нормально зад стоит,не выпирает.Правда на моих по переду ет 20 8,5 вот и думаю какую резину ставить.
 че думать в фельгене написано че ставить  :D
#632 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:56
Скажу что на R18 8J et20 контик 225/40 цепляет за крыло если ниже м-теха, т.е 8.5J в никуда...
#633 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:07
Нех ниже М-теха ставить :tongue: Хотя я б тоже поставил, ток не представляю как ездить тогда
#634 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:41
Чем ниже машина тем акуратнее водитель %)
#635 tds
tds
  • 1 755 сообщений
  • bmw f32
Отправлено 25 Февраль 2012 - 12:44
чем меньше резины на колесном диске, тем тоже аккуратней
#636 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
  • i8, g26 i4 m50
Отправлено 26 Февраль 2012 - 08:12
У меня до этого стояли впереди 8,5j et24 235/35R19 1год полёт нормальный,даже не думали тереть на спорт подвеске.А вот сейчас ет20 и думаю что придётся ставить 225/35R19 что бы не тёрло,хотя я думаю и с 235й проблем не будет если ещё ниже не опускать кузов.
#637 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
  • i8, g26 i4 m50
Отправлено 26 Февраль 2012 - 08:15
Вопрос такой,предложили ксенон рестайлинг с английской машины,как они светят,регулируются под европу или нет?
#638 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Февраль 2012 - 08:34
на купе переключатся, на седанах турингах нет, я в русских мануалах посмотрел но вообще надо снять крышку фары предлагаемой и позырить внутри
#639 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:27
Даже если они переключаются, то пучок света все равно не будет иметь такой же угол как в полноценной европейской фаре, проверено.
#640 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:31
похоже на проблемы по сцеплению...
сегодня посмотрел инпой коррекцию форсунок - во время "пропусков" у форсунки первого цилиндра 2-2.3. Если пару раз газануть, то коррекция улучшается до 1.3-1.7 и пропуски исчезают. Но через какое-то время коррекция возрастает до 2 и начинаются пропуски.
Буду снимать коллектор, менять свечу накала, вырезать заслонки, ремонтировать форсунку....ну и до кучи заглушу EGR.
Сегодня снял форсунку 1-го цилиндра, кстати она снимается без снятия коллектора. Отвез форсунку на проверку, итог - форсунка исправна прошла все 6 тестов.
Поскольку у меня данный косяк проявляется только на прогретую машину, и нужно постоять на холостых хотябы минут 5, то считаю, что стенд мог дать и не правильный результат. Завтра хочу взять б/у-шную форсунку подкинуть.
#641 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:35
Подкинул б\у -шную форсунку. Прописал. Коррекция по ней -1.5, в 3-третьем цилиндре стала + 1.5. В 2-ем - 0.1. в 4-ом + 0.2. Первоначальная проблема с подёргиванием исчезла. Вывод - нельзя слепо верить в диагностику форсунки на стенде.
#642 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:42
продавай ты свой тракторчик и бери бензин
#643 korj
korj
  • 840 сообщений
  • F 10, MINI COOPER
  • г.Минск
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:47
Не слушай его :good: .
#644 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:48
#645 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 29 Февраль 2012 - 01:45
Трактор рулит:)
