если любишь лазить под машиной с вывернутым передним колесом то можешь сам, оно снизу фары находится и надо подкрылок снимать
#6481
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 01:05
#6482
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 01:16
Понял, спасибо!
#6483
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 07:59
Чтобы небыло неумных вопросов, сразу уточню, насос механический.
Течёт на первый взгляд, как буд-то у места входа подающей давление трубки, думаю может колечко сдалось
Сообщение отредактировал Kokoooc: 01 Январь 2017 - 10:37
#6484
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 08:52
#6485
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 11:44
Хелп! Люди добрые, подскажите, начала жестко сопливить маслозалевная горловина в e90 320d 2005 г. Сопливить начала сильно, даже на капоте брызги масла, ну и соответственно весь двигатель в масле. Я понимаю, что проблема (возможно) в КВКГ, но я могу ошибаться, помогите пожалуйста, что конкретно мне делать, и что менять? Заранее спасибо и всех с наступающим!
Нет, вы не ошибаетесь, проблема может быть не в нем, но чтобы быть на 100% уверенным в КВКГ, его нужно заменить. Далее по нарастающей.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 31 Декабрь 2016 - 11:44
#6486
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 03:29
А как проверить работоспособность КВКГ, он стоит 150 рублей, не хочется менять просто так, тем более что там уже стоит не оригинальный, то есть до меня его меняли. Какие ещё есть соображения?Нет, вы не ошибаетесь, проблема может быть не в нем, но чтобы быть на 100% уверенным в КВКГ, его нужно заменить. Далее по нарастающей.
#6487
Отправлено 02 Январь 2017 - 10:12
#6488
Отправлено 02 Январь 2017 - 09:23
Всем привет.Подскажите чем помыть шторку в богажниге е91?
а что с ней? чем загажена?
#6489
Отправлено 02 Январь 2017 - 09:26
Не,ну это громко "загажена",разводыа что с ней? чем загажена?
#6490
Отправлено 02 Январь 2017 - 09:29
разводы от чего? мыльным раствором пробовал?
Сообщение отредактировал Darida: 02 Январь 2017 - 09:29
#6491
Отправлено 03 Январь 2017 - 09:51
Может у кого есть мотор печки/кондея? Хочу подкинуть к себе, проверить умер ли мой мотор или в другом месте проблема.
Вот такой: https://c1552172.ssl...360549_x800.jpg
P.S. Или кому не в падлу снять со своей машины, там делов на 5 минут. Я бы подъехал, скинули, проверили бы. За денежку или другое вознаграждение, естественно.
Сообщение отредактировал xelblch: 03 Январь 2017 - 09:53
#6492
Отправлено 03 Январь 2017 - 09:56
#6493
Отправлено 03 Январь 2017 - 09:57
Возьми два провода и проверь. Или подъедь с проводами - проверю не снимая.
А если дело в регуляторе? Его как проверить?
#6494
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:05
#6495
Отправлено 03 Январь 2017 - 12:32
Не пинайте плз, это мой первый сезон
Если мне ехать надо на выходные, мне стоит чего в бак подлить к белнефтехимовской солярке, или нет?
