Сообщений в теме: 9892
#6496 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 03 Январь 2017 - 01:17
Не пинайте плз, это мой первый сезон :)
Если мне ехать надо на выходные, мне стоит чего в бак подлить к белнефтехимовской солярке, или нет?
С учётом того, что на выходные -27, залей Арктику и все будет хорошо! Я всю зиму на Арктике езжу, и все хорошо. В инете полно тестов антигелий, и результаты не очень. Лей Арктику и не парься!
#6497 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 03 Январь 2017 - 01:39
Ок, я понял, надо заехать на заправку. Но я вроде в этом году Арктики не видел там, просто тепло было?
#6498 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 03 Январь 2017 - 02:22
Арктику? в коммон-рейл?)))) Отчаянные парни)
#6499 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Январь 2017 - 03:03
Ну не полный бак но немного четверть или треть можно.
#6500 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 03 Январь 2017 - 04:33
Зашугали, что, искать бензинку для -30? Нашел на БНХ инфу, что обычная зимняя до -20, а Арктика (я так понял это ДТ-З-К5 класс 2) до -32.
#6501 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 03 Январь 2017 - 05:40
Да лейте-лейте, пацаны... Это я так)))
Если серьезно, то всегда лил евро5 без всяких гелей и арктик. Новый фильтр перед зимой и никогда не имел проблем.
#6502 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 03 Январь 2017 - 06:37
Помогите советом. На 325xi,e91,дорест. При замене передних тормозных дисков,нужно и задние менять(есть износ задних,но в норме) и какие лучше ставить? Ate с колодками ate?
Попутно хотел свечи (первый раз)сам поменять. Какие там ключи и приспасобы нужны?))
Сообщение отредактировал 1_shaf: 03 Январь 2017 - 07:15
#6503 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 03 Январь 2017 - 08:35
А причем тут передние тормозные диски к задним? При замене дисков меняются колодки и только. Заодно посоветовал бы глянуть состояние суппортов.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 03 Январь 2017 - 08:35
#6504 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 03 Январь 2017 - 08:43
Спасибо.Спрашиваю от того что полный привод. Авось та заморочки есть?!
#6505 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:45
Заморочка в том, что нужно датчик износа заменить тоже, иначе сервис по колодкам не сбросится.
#6506 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:48
Да,я в курсе.Автоматом диски колодки и датчик.
Вопрос:какие диски и колодки,чтоб притерлись норм?
#6507 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:51
С АТЕ что-то не вышло у меня... В марте заменил все по кругу АТЕ (диски, колодки, датчики, даже скобы поменял, чтобы по регламенту). Через 3к начали бить, пришлось точить перед и зад. Еще через 3к начал бить зад (в руль не отдает, т.е. более вероятно зад), но времени не было заняться и как-то еще через 3к перестало. Но осадочек остался.
#6508 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:53
Понятно. Пока слышу первый плохой отзыв по ате.
#6509 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:54
Вот потому АТЕ и выбрал, что только хорошее слышал.
Сообщение отредактировал andrei.senchuk: 03 Январь 2017 - 10:54
#6510 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 03 Январь 2017 - 11:12
Я себе 15 тысяч назад поставил TRW диски и Textar колодки. Ничего не бьет, все отлично. Textar колодки уже второй комплект выкатываю, нареканий нет, они вроде бы и по заводу ставятся иногда. АТЕ жаба задушила взять, разница существенная получается по деньгам.
