Сообщений в теме: 9892
#6541 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 06 Январь 2017 - 03:18
То же самое: термостаты менял в прошлом году, доп. помпу делал сам, так что как новая. Хорошо греется, если выключить печку, тогда 88-90 легко набирает, утром проверял. Только включаю климат на авто - до 72-75 просаживается.
Я менял по осени оба термостата, реле накала, сделал помпу. Климат не трогал, но если ехать - температура уверенно растет, остановился на светофоре - падает на градус-другой.
Но я сегодня долго не ездил, шарился по окрестностям. Завтра проверю нормально, без остановок, по трассе. Если заведусь конечно - охахахаха.
#6542 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Январь 2017 - 03:20
вот сегодня, час ехал, стал на границе, за бортом -17, температура ож 80-81, но это я ещё термостат АКПП не менял... термрстаты надо ставить только оригинал из поверенного места, до даже у известных производителей много брака
#6543 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 06 Январь 2017 - 03:43
Какой-то термостат был оригинал, второй нет. Я проверял, наверное, при -5 последний раз, грелась нормально до 88-90.
Не знал, что там есть еще и доп. электрический догреватель. Что, если аккум не торт, оно не греет, а надо бы? Надо бы порыться, почитать про него.
Почитал, думаю. он работает у меня, этот догреватель. Сразу обдува нет, через пару-тройку минут слышно, как что-то внутрях трогается с места, плюется холодком и начинает идти сразу теплый воздух.
Сообщение отредактировал YasX: 06 Январь 2017 - 04:13
#6544 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 06 Январь 2017 - 09:10
Дооснащал кто pdc ? Что по деньгам.
Для другана опция ну прям очень важная )))
А подвернулся сарай с пустой панелькой под дисководом )
#6545 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 06 Январь 2017 - 09:45
Если PDC только зад, то под панелькой ничего и не будет...
#6546 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 11:03
Я имел ввиду вкруг и под ccc прописать
Не уточнил
Сообщение отредактировал Kokoooc: 06 Январь 2017 - 11:04
#6547 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Январь 2017 - 02:09
У меня был задний, я добавлял передний себе и потом ещё два комплекта задних продал, так что все можно сделать
#6548 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 08:33
Так по деньгам что, 8 датчиков, правильно провода кинуть, бампера(или колхозить аккуратные дырки) ?
#6549 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 07 Январь 2017 - 09:19
Все дооснащается без проблем...если только зад то проще.... перед провода тянуть из багажника вреред...
#6550 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 07 Январь 2017 - 11:00
Всех с праздником!
Сегодня не завелся :( Повыскакивало кучу ошибок...abs, brake failrure и т.д. и потом значок "подъемника" и ошибка, что типа напряжение акума маловато...вот собственно вопрос - какой акум прикупить...авто 318i мотор N43. Акум не менялся с момента покупки т.е. с 2012 года..
Заранее благодарен.
P.S. Еще читал, что вроде прописывать нужно акум? Это правда?
Сообщение отредактировал vgdesign: 07 Январь 2017 - 11:01
#6551 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 12:07
Так денег сколько, что надо и куда тянуть я знаю, я этим заниматься не буду, человеку надо знать сколько песо будет pdc под ключ
#6552 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 07 Январь 2017 - 12:12
400...500$
#6553 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:12
Сегодня с утра завелся лучше, чем вчера, со второго раза. Прогрелся градусов до 40 и потиху поехал в сторону Бреста, на 4-ой, в райне Птичи догрелся до 68-70, включил 5-ую, поехал около 100км/ч. Температура так и прыгала в районе 70-75. Скидываешь меньше 2к обороты - начинает падать. В районе Дзержинска температура прыгнула до 80-85, потом все дорогу так и болталась.
Термостаты менял осенью, вроде основной оригинал, на EGR - Behr. Вот такая ерунда. Наверное это хороший повод выкинуть EGR?
#6554 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Январь 2017 - 06:47
его легко проверить
#6555 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 07 Январь 2017 - 07:00
знающие люди пишут ещё про теплообменник акпп. Надо замерить температуру , возможно он заберает у двигателя её, если с термостами все ок.
