Сообщений в теме: 9892
#6571 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 09 Январь 2017 - 11:46
это все высыпается когда садишь аккум. Либо когда ремень навесных агрегатов рвется/слетает и тоже садишь аккум) Инфа 100%.
Аккум новый, месяца полтора, но режим дом-работа (20-25 мин) и регистратор через Power Magic ночью снимает. С наступлением морозов вырубил регистратор.
По ремню можно подробнее? Это который на муфту генератора идет (приводной)? Номерок чтобы в ТИСе найти как он выглядит?!
Спасибо
#6572 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:16
не надо ничего подтягивать , в особенности при таком морозе
#6573 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:28
Спасибо
замена аккума закодирована зарегистрирована ?
зарядить надо было машину через подкапотные клеммы перед морозами часов 8-12 и всё былобы ок
#6574 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:21
Я задумался, как подзарядить аккум, если гараж недоступен. В принципе я же откидываю минусовую клемму, когда с электрикой балуюсь. Правда не на 8 часов.
Что может навернуться, если я с утра его достану, и поставлю обратно только вечером?
#6575 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:32
надо после дозаряда отдельно зарегистрировать замену
#6576 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:34
если подзарядил аккум нужно что-то прописывать компом еще?
#6577 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:56
Да, замена зарегистрирована была.
Теперь что, ждать "тепла" и само пройдет, или уже на сервис?!
#6578 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Январь 2017 - 03:36
зарядить аккум через подкапотные клеммы
#6579 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Январь 2017 - 03:40
А если IBS на минусовой клемме нет - все равно прописывать нужно? Года 1.5 назад менял аккум, ничего не прописывал, т.к. IBS нет. Может нужно было?
#6580 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 09 Январь 2017 - 04:50
чет я уже запутался в последних сообщениях. если я подзаряжу аккум нужно прописывать что новый установил аккум?
#6581 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Январь 2017 - 05:09
если IBS нет - то ненадо
если со сьёмом аккума - то надо регистрировать
если без - то ненадо
#6582 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 09 Январь 2017 - 05:52
Разбирал кто насос гур на n47 ?
Может есть номера сальника,резинок и размеры шайб медных ?
Сообщение отредактировал Kokoooc: 10 Январь 2017 - 09:57
#6583 Trasher
Trasher
  • 51 сообщений
  • 318
Отправлено 11 Январь 2017 - 02:55
Доброго времени суток, господа. Собственно услышал сегодня малиновый звон в своём n47. Вы его тоже слышите? Или всё норм? А то я столько слушал, столько слышал, что скоро буду готов услышать там всё что угодно.  :huh:
https://www.youtube....h?v=TpTnfNKdboc
#6584 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:29
99% что цепи звенят , сейчас скину 2 видоса , до замены и после ( у вас очень похоже звук на до)
 - до замены
- после
Сообщение отредактировал stoyn: 11 Январь 2017 - 10:30
#6585 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:37
Хорошо проявляется в районе 2000 оборотов. В салоне конкретный шелест будет...
Очень повезло что он докатал до такого состояния "до". Могла и порваться...
