Сообщений в теме: 9927
#646 740i
Отправлено 29 Февраль 2012 - 02:09
локомотив  рулит   %)
#647 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 29 Февраль 2012 - 03:23
Большая коррекция по допустим 3 форсунке еще не означает что проблема именно в 3 цилиндре!
#648 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 29 Февраль 2012 - 03:59
Трактор рулит:)
только не менее 3.0 имхо + чип
#649 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 29 Февраль 2012 - 06:54
Кто что скажет: Уже писал что ерзает корректор, комп показал ошибку по заднему датчику.. Снял тягу с заднего датчика, включил ксенон, отклоняю тягу, фары двигатся вверх вниз как и положено, ложу датчик, тяга в среднем положении, ничего не трогаю. через некоторе врямя фары начинают песпорядочно ездить вверх вниз ( машина стоит на месте датчики никто не трогает). Глушу машину выключаю свет достаю ключ-фары все равно двигаются!?. Ставлю НОВЫЙ датчик и повторяю процедуру, все то же самое точь в точь. Ну и?
#650 740i
Отправлено 29 Февраль 2012 - 07:00
блок света ... плохо ...
#651 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 07:08
А ошибка по нему где? Читал Олег с люксгеи позже Дима 326, у обоих была ошибка по задниму датчику, причем она проявлялась не сразу.
#652 740i
Отправлено 29 Февраль 2012 - 07:13
возможно ошибка именно на этом входе в блок , есть вариант , что все же проводка , думаю 326 если оставить тачко -разберется , самый простой вариант подкинуть другой блок света , думаю CHUPA сделал бы именно так , а возможно Андрей просто знает этот глюк , если контачишь норм. звони ему .
#653 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 07:19
Дима пускай ковыряет) Но странно все же все это... Кольки блок света каштуе?
#654 740i
Отправлено 29 Февраль 2012 - 07:30
новый 600 ойро  , б/у не знаю мот 100-200
#655 Tolik-minskiy
Tolik-minskiy
  • 146 сообщений
  • audi
Отправлено 29 Февраль 2012 - 07:40
была примерно такая же история с датчиком..... начал перетираться провод в задней колесной арке от датчика, на изломе..... пока совсем не перетерся - датчик глючил, потом просто появилась постоянная ошибка....
#656 740i
Отправлено 29 Февраль 2012 - 07:56
ну у нас с тобой фары сами не бегали вроде
#657 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:01
Готов к старту на кватер с тобой:) 2.0d(184hp)+чип:)
Потом дружно делаем вывод, что бензин решает онли 335+чип:)
П.С. Серега локомотив убивает, судя по твоей Фотке:(
#658 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:38
антоха да заедим как нибудь когда потеплеет и у меня будет 98 в баке как надо а не 95 фирмы говнохим или вот http://www.tuning-ne...342/120862.html не говоря про чип ну и все остальное
#659 740i
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:43
100сил  за 10к - ну наверно проще купить 335
#660 Tolik-minskiy
Tolik-minskiy
  • 146 сообщений
  • audi
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:00
Начали бегать потом, Серега))
Причем, видимо, когда края проводов соприкасались, начинали туда-сюда.... Особенно в мокрую погоду.
Пока нашел, где провод перетерся- и датчик поменял на новый, и местами их менял...... И на блок грешил...
Но все обошлось....
