Сообщений в теме: 9894
#6616 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:42
Нет. Это бестолковая затея.
А звучало как сарказм)) поясните почему бестолковая, хотя в принципе меня тоже посещала эта идея)) куда копать, подскажите?)
#6617 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:01
А вообще есть смысл покупать  и какой функционал у такой штуки c60cb7fde546205be58063f21d79c02c.jpeg
Сообщение отредактировал tirplitz: 17 Январь 2017 - 08:01
#6618 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:24
большой но не безграничный
#6619 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:26
Купи с алиэкспресса и развлекайся
#6620 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:24
Промой. Потом расскажешь как оно)))
не знаю, бестолковая аль нет, но я себе когда снимал регулятор (была у меня паника по поводу стружки в насосе), то на сетке было оочень много всякой бяки. Под лупой эта бяка оказалась парафином! (мастер подтвердил)!
Заправляюсь на лукоиле, фильтр перед зимой менял. Сильных морозов на тот момент не было...
Так вот этим парафином я убил пъезоэлемент первой форсунки! От чего она собсна и глохла периодически.
#6621 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:59
Инпой почитать/сбросить ошибки, показания датчиков
Рейнгольд вроде тоже работает
Вроде еще много чего можно, но руки не доходили, надо разбираться/учиться)
Еще опеля им читал))))
#6622 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:14
Сегодня с утра завелся лучше, чем вчера, со второго раза. Прогрелся градусов до 40 и потиху поехал в сторону Бреста, на 4-ой, в райне Птичи догрелся до 68-70, включил 5-ую, поехал около 100км/ч. Температура так и прыгала в районе 70-75. Скидываешь меньше 2к обороты - начинает падать. В районе Дзержинска температура прыгнула до 80-85, потом все дорогу так и болталась.
Термостаты менял осенью, вроде основной оригинал, на EGR - Behr. Вот такая ерунда. Наверное это хороший повод выкинуть EGR?
Вот это все было при -20 или даже еще меньше. На выхи потеплело, проверил термостат EGR - не дуется, вроде ОК. Отлично прогревается каля нуля, километров за 5-6.
Но вчера было -4, тоже катался, прогрелся до 88 долько километров за 20-25 по трассе.
Снял аккум, он 13 года варта сильвер динамик 85 ач. Дозарядился за пару часов. Прописал замену, старых записей о заменах не было вообще. Кто придумал не ставить механический замок в багажник? Я конечно предварительно все прочитал, но соединить плюсовые клеммы после изъятия аккума не додумался. Хорошо, что туринг.
#6623 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:30
существует аварийный трос замка, в задней крышке
#6624 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 18 Январь 2017 - 01:00
Я его не нашел :) Плюнул и решил, что подкину провода под капотом.
#6625 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 19 Январь 2017 - 09:55
Мужики у кого текли быстросъёмы на теплообменника акпп ? Кто как лечил ?
По схеме колески есть тока со стороны акпп, а как тогда быстросъёмы сидят? Тупо металл в металл ?
#6626 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 21 Январь 2017 - 05:49
Слабая тяга. Заменили свечи,катушки в норме.Почистили электромагнитные клапана. Ничего не помогло. Куда дальше смотреть??? Е91 дорест n52b25
Может кто подскажет диагноста или станцию где можно решить вопрос?
Сообщение отредактировал 1_shaf: 21 Январь 2017 - 05:51
#6627 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 21 Январь 2017 - 09:15
Всем привет, есть проблема с омывайками фар: не прячутся до конца, примерно 5мм, может чуть больше, заталкиваю руками пока, выезжают и брызгают нормально, не текут нигде, жидкость не замерзала, примечательно, что не прячутся сразу две. сталкивался кто с таким??
Сообщение отредактировал zvykov: 21 Январь 2017 - 09:16
#6628 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 21 Январь 2017 - 09:27
Не надолго поможет разборка и промывка, но потом все равно под замену
#6629 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 23 Январь 2017 - 10:58
Всем привет, сегодня появилась проблема с омывателями лобового стекла. На днях в бачок залил немного воды (не было возможности залить омывайку), ездил - все было ок, распыляло на стекло как надо. Сегодя утром (на улице было -2) попробовал помыть стекло, как результат, из одного распыляло нормально, из второго еле еле текло. Подумал еще вначале что может заканчивается жидкость, и из-за этого давление пропадает. Проехав какое-торасстояние, давление на втором распылителе так же стало падать (гудящий звук во время нажатия на рычаг омывания звучит так же как и раньше). Заехал на заправку, купил омывайку, залил. Попробовал обмыть - ничего не поменялось (т.е. дело не в количестве жидкости). Еще через километров 5, жидкость из распылителей перестала выходить вообще, но гудящий звук все так же хорошо слышен. Подскажите пожалуйста, у кого был опыт, пройдет ли эта проблема если отогреть машину в теплом месте, или проблема не в этом? Может сломалось что?
Спасибо.
#6630 vanichsfkc
vanichsfkc
  • 57 сообщений
  • E36 coupe
Отправлено 23 Январь 2017 - 02:06
Спасибо.
Да, должно оттаять или омывайка продавит и растопит лёд. раз моторчик гудит, значит всё хорошо
