Сообщений в теме: 9897
#6631 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 24 Январь 2017 - 04:15
Да, должно оттаять или омывайка продавит и растопит лёд. раз моторчик гудит, значит всё хорошо
Ага, оттаяло, спасибо :)
#6632 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 24 Январь 2017 - 05:55
кто может прошить n52b25 под евро 2?
#6633 DIaMAnt
DIaMAnt
  • 946 сообщений
  • BMW 3-Series Sport Wagon
  • BY Minsk
Отправлено 24 Январь 2017 - 07:16
Всем привет, сегодня появилась проблема с омывателями лобового стекла. На днях в бачок залил немного воды (не было возможности залить омывайку), ездил - все было ок, распыляло на стекло как надо. Сегодя утром (на улице было -2) попробовал помыть стекло, как результат, из одного распыляло нормально, из второго еле еле текло. Подумал еще вначале что может заканчивается жидкость, и из-за этого давление пропадает. Проехав какое-торасстояние, давление на втором распылителе так же стало падать (гудящий звук во время нажатия на рычаг омывания звучит так же как и раньше). Заехал на заправку, купил омывайку, залил. Попробовал обмыть - ничего не поменялось (т.е. дело не в количестве жидкости). Еще через километров 5, жидкость из распылителей перестала выходить вообще, но гудящий звук все так же хорошо слышен. Подскажите пожалуйста, у кого был опыт, пройдет ли эта проблема если отогреть машину в теплом месте, или проблема не в этом? Может сломалось что?
У меня было что то похожее ,лило ели ели .Менял форсы на стекло , думал в них дело .По итогу снимал бочок (без снятия крыла у меня всё завод решил не трогать ,многие снимают) не знаю зачем это делают всё достаётся . В бочке 2 моторчика на них 2 сетки с дырочками с иголку , так вот они были забиты в хлам , какой то жижей типо "сопли2  и цветом как незамерзайка. Навёл "марофет" всё гуд стало.
И на каком это уже пробеге , нужен евро2 ?
На 98м нужно ездить :D
#6634 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Январь 2017 - 08:25
И масло ведрами лить... Лучше уже сразу крузак какой взять  :D
#6635 DIaMAnt
DIaMAnt
  • 946 сообщений
  • BY Minsk
Отправлено 24 Январь 2017 - 08:46
Ну вот насчёт масло , мой мотор без этого недуга . Стоит "кастированый"
:D
#6636 DIaMAnt
DIaMAnt
  • 946 сообщений
  • BY Minsk
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:06
Ах да , а  у крузаков даже у новых рама "гниёт".
#6637 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:07
крузаки уже не рамные)
#6638 DIaMAnt
DIaMAnt
  • 946 сообщений
  • BY Minsk
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:17
Не суть http://autoutro.ru/testdrive/2016/04/22/toyota-land-cruiser-200-ramnyj-vnedorozhnik
Ну да , интегрированная рама.
Сообщение отредактировал DIaMAnt: 24 Январь 2017 - 09:29
#6639 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:48
Всем привет, есть проблема с омывайками фар: не прячутся до конца, примерно 5мм, может чуть больше, заталкиваю руками пока, выезжают и брызгают нормально, не текут нигде, жидкость не замерзала, примечательно, что не прячутся сразу две. сталкивался кто с таким??
Немного дополню, вообщем-то после советов смазать так и поступил, подхватил момент когда выезжали и смазал их силиконовой смазкой, не разбирал, просто в вытянутом состоянии. Нужно отметить, что пока экспериментировал, подошел уровень омывайки, не знаю связано ли, но омыватели отключились вообще!!! Выдалось свободное время, долил жидкости, форсунки заработали как положено: выезжают/прячутся как и раньше, но не брызгают ни капли, обе. Что это может быть и где копать??Вроде ж они механические, т.е. вылазят под напором воды, у меня вылазят, значит напор до них доходит, но воды нет...
Сообщение отредактировал zvykov: 25 Январь 2017 - 01:00
#6640 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:13
Всем привет, буквально позавчера была проблема с омывателями лобового стекла, проблема пропала после того как машина отогрелась.
Однако сегодня с утра появилась опять, но с немного другими симптомами. Сейчас, при натяжении стрекозы на себя, звук моторчика уже не слышен, омывайку не брызгает. Плюс ко всему, дворники не начинают автоматически работать.
Так же перестала подаваться жидкость на заднее стекло (но дворник автоматически работает).
Подскажите, кто сталкивался с таким, с чем может быть связана эта проблема? Как чинить?
Спасибо.
#6641 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Январь 2017 - 03:01
замерзла снова жидкость
#6642 dimason
dimason
  • 96 сообщений
  • BMW F02
Отправлено 25 Январь 2017 - 05:11
230 тыс пробег.  наш 98 бензин не спасет каты от смерти.
Каким боком тут крузак?
P.S. я в свой мотор с пробегом 230 тыс доливаю 1,5 литра масла от замены до замены(замена каждые 7 тыс км)
#6643 bullet
bullet
  • 8 сообщений
  • е92
  • минск/рб
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:08
Помогите решить проблему
  • Прикрепленный файл  DSC_0172.JPG   27,62К   0 Количество загрузок:
#6644 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:23
для начала зарядить аккум хорошо
#6645 bullet
bullet
  • 8 сообщений
  • е92
  • минск/рб
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:31
он гелевый и новый
