Сообщений в теме: 9899
#6646 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 26 Январь 2017 - 06:25
335 жеж?) у знакомого такое же было. Для начала можно просто сбросить ошибку , но потом она опять возможно появится. Не знаю гуглите ли вы свои проблемы или жеж сразу пишите на форум , но гугл много знает по этому поводу. Это как к примеру-
https://www.drive2.ru/l/4865761/
#6647 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Январь 2017 - 07:04
он гелевый и новый
замену кодировали и регистрировали ?
#6648 bullet
bullet
  • 8 сообщений
  • е92
  • минск/рб
Отправлено 26 Январь 2017 - 07:51
Да
#6649 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 27 Январь 2017 - 06:15
Подскажите пожалуйста, когда завожу машину, из динамиков слышится женский голос, говорящий чтото вроде "Click on hang up" а затем "Connection problem". Подскажите, как это выключить?
#6650 bula
bula
  • 63 сообщений
  • bmw 320d (e91) 2006 г.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2017 - 11:54
Всем привет. Подскажите. Когда работает климат,то появился какой-то свист(или что-то вроде свиста)) . Иногда свист пропадает,а потом опять. Когда выключаю климат полностью,то свис пропадает,пока опять не включу. Подскажите кто что знает) Спасибо( бмв е91 2007 )
#6651 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 28 Январь 2017 - 12:10
мотор печки, известная проблема.
#6652 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Январь 2017 - 12:22
Переведите обдув из режима Intensive в Normal.
#6653 bula
bula
  • 63 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2017 - 12:32
Спасибо Всем.
#6654 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 28 Январь 2017 - 01:35
На долго такая процедура не поможет, будет постоянно бесить)
лучше смазать моторчик печки, это не слишком сложно)
Сообщение отредактировал zenja: 28 Январь 2017 - 01:35
#6655 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Январь 2017 - 06:48
как только станет тепло и сухо писк пропадет до след зимы
#6656 740i
Отправлено 28 Январь 2017 - 07:32
или навсегда умрет мотор
#6657 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 29 Январь 2017 - 10:24
Может кто подскажет...
Каким ключем регулируются противотуманки??
#6658 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 29 Январь 2017 - 07:33
шестигранником длинным, размер не помню. Причем насадка из набора головок не пролазит в отверстие.
#6659 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 29 Январь 2017 - 09:34
А что сигнализирует зеленый диод на круге управления светом на машине с подсветкой поворотов?
#6660 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Январь 2017 - 09:35
если горит то всё работает ок
если мигает значит есть неисправность адаптивной системы
