Подскажите СТО-ку толковую)
#6661
Отправлено 30 Январь 2017 - 09:53
#6662
Отправлено 30 Январь 2017 - 10:02
если горит то всё работает ок
если мигает значит есть неисправность адаптивной системы
Спасибо. А если он загорается не сразу после включения зажигания, а через несколько минут?
#6663
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:32
нужна диагностика
а переключатель всегда в auto стоит ?
#6664
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:53
Нет, обычно перевожу в 0 (все выключено), после включения зажигания перевожу в auto (тут и "задержка" диода).
#6665
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:54
тогда всё ок, идёт проверка системы сначала
#6666
Отправлено 30 Январь 2017 - 01:17
Доброго времени! столкнулся с заменой лампочек на кольца (дорестайл) возможно ли сделать их свечение как в рестайле (внутреннее кольцо ярче) ?
#6667
Отправлено 30 Январь 2017 - 02:18
зачем ? поставьте качественные диоды с радиатором и frm2 чтобы напряжение поднять и будет лучше чем в рестайле, белые яркие кольца, хоть и не такие контрастные как на ф-серии
на рестайле как раз проблема что световоды сильно разведены и одна лампочка не может засветить всё как надо
#6668
Отправлено 30 Январь 2017 - 05:13
столкнулся я с проблемой:
барахлит замок водительской двери. Электрическая часть. При запирании-отпирании гоняет запорный механизм по кругу.
Я так понимаю, грядет покупка девайса с таким каталожным номером: 51217202143, или можно как-то обойтись заменой электромоторчика?
А посему вопрос, насколько взаимозаменяема эта хреновина. И где ее взять в б/у состоянии.
Сообщение отредактировал GALAOR: 30 Январь 2017 - 05:37
#6669
Отправлено 30 Январь 2017 - 05:26
Эх.. я та думал, что можно вопрос решить заменой лампочки, а тут... По поводу диодов - не хочется "колхозить"! Спасибо
#6670
Отправлено 30 Январь 2017 - 05:36
с замками известная проблема и поэтому существует недорого ремкомплект замков, но вообще если бы читали всю тему сначала то эти вопросы уже обсуждали в прошлую волну покупок е9х, пять лет назад
#6671
Отправлено 30 Январь 2017 - 05:39
redisco, подскажи, добрый человек, к кому обращаться за ремкомплектом.
Темку я эту изучил. но тому три года уже. Может, и подзабыл чего малость
Сообщение отредактировал GALAOR: 30 Январь 2017 - 05:44
#6672
Отправлено 01 Февраль 2017 - 12:11
Подскажите пожалуйста, насос ГУР возможно отремонтировать? Проблема такая - гудит и тяжело крутится руль на холостых, так же гудит при вывернутом руле до упора в любую сторону.
#6673
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:15
Или бу
#6674
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:20
C нивы колхозить
#6675
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:38
C нивы колхозить
Что, подходит тоже?
Вставил от Нивы на 36-ую. С небольшим колхозом. Ему пришел зверек через полгода - жидкость стала цвета чернозема.
Купил патрон - корпус практически один в один с нивовским, но не надо колхозить и наклейки "ЗФ" нет. Вроде катается до сих пор, чуть гудит - как обычно для них.
