Сообщений в теме: 9900
#6676 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:05
Если гудит и тяжелит, то уже только если трансформер собирать
Или бу
Тяжелит только на холостых. И что значит трансформер собирать?
C нивы колхозить
Про это начитался, точно делать не буду.
И, как я понимаю, ремонтировать там нечего?
#6677 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:14
менять насос нужно
#6678 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:45
Я понял, спасибо.
#6679 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 01 Февраль 2017 - 02:54
Я понял, спасибо.
Брать на zf насос от тойже нивы или фольца и перекидывать статор с ротором себе, попутно заменив сальник и подшипник(если тот не многорядный)
Ну или купить бу 50/50 удачи или купить нового китайца, в котором от качества металла статора лопатками выработается 2 ступеньки и в итоге от клина расколит ротор
Сообщение отредактировал Kokoooc: 01 Февраль 2017 - 02:55
#6680 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 01 Февраль 2017 - 03:10
Пока возьму китай, а там посмотрим.
#6681 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:31
Что, подходит тоже?
Вставил от Нивы на 36-ую. С небольшим колхозом. Ему пришел зверек через полгода - жидкость стала цвета чернозема.
Купил патрон - корпус практически один в один с нивовским, но не надо колхозить и наклейки "ЗФ" нет. Вроде катается до сих пор, чуть гудит - как обычно для них.
Ну да, с небольшими переделками подходит, да и ездят норм.
#6682 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:58
https://www.drive2.r...20626710315277/
#6683 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 05:14
Ну я же написал что будет с китаем
Такой странный народ ))))
#6684 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 01 Февраль 2017 - 07:14
Вот, как раз такой, что по ссылке на драйв, шевроле нива я ставил на e36. От патрона отличается наклейкой :)
Может, конечно, внутри есть отличия, контроль и пр, но после того, как он дался, я сильно в этом сомневаюсь. Лежит, кстати, в гараже.
#6685 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:41
Блин, соконфетники, ну подскажите, что это за ремкомплект дверного замка и где его раздобыть  :mellow:
#6686 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:43
а что с замком  и с каким ?
#6687 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:04
Замок водительской двери. Барахлит электрическая часть - при нажатии на кнопку брелока защелку колбасит по кругу, но не открывает и не закрывает.
При повороте механизма ключом - также колбасит, но отпирает и запирает.
Новый замок листа полтора-два потянет. :angry2: Как-то неохота менять все в сборе
#6688 740i
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:43
гляну завтра замок
#6689 GALAOR
GALAOR
  • 166 сообщений
  • E91 320d 2007
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:13
Спасибо, добрый человек
#6690 39824
39824
  • 6 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Февраль 2017 - 06:54
Помогите решить проблему. E91 m47, на горячем моторе, только на холостых синий дымок не густой, масло не уходит.
