Сообщений в теме: 9878
#661 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:03
100сил  за 10к - ну наверно проще купить 335
нет серега не проще и не за 10 а за 7 с хвостиком на не русских сайтах при том что болячек как в 335 не будет ай че по пусту балаболить хочу через годик - два на f30 пересесть если все будет в стране ок
#662 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:24
Олежка все хотят ) даже тот кто не чочет захочет, если все будет в стране ок :) Ты вот лучше в следующий раз когда в Вильнюсе будешь маякни, пропустим по бокальчику местного нефильтрованного :heey:
#663 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:38
плять антон я тебе звонил а ты не поднимал вот на этот 375296333639
#664 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:23
понаехали тут
#665 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:25
понаехали тут
%) :tongue:
#666 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:26
Начали бегать потом, Серега))
Причем, видимо, когда края проводов соприкасались, начинали туда-сюда.... Особенно в мокрую погоду.
Пока нашел, где провод перетерся- и датчик поменял на новый, и местами их менял...... И на блок грешил...
Но все обошлось....
Подскажи подробнее где именно был излом?
Проблемы начались когда спали морозы и началась слякать... + плавают не всегда...
#667 Tolik-minskiy
Tolik-minskiy
  • 146 сообщений
  • audi
Отправлено 01 Март 2012 - 11:47
Излом был в колесной арке задней, в месте, где провод от датчика уходит под обшивку внутрь... Делал в октябре, юеспокоить стало по мокрой погоде
#668 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 09:32
Видимо и у меня с проводкой трабл..
#669 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 09:19
Проблема по корректору решена. Был перлюбит один провод... теперь все работает)
#670 740i
Отправлено 04 Март 2012 - 09:27
вишь ветка полезной бывает !!!  позддрр  :rolleyes:
#671 Kanvylcive
Kanvylcive
  • 37 сообщений
  • F10+F30
  • Minsk (BLR)
Отправлено 06 Март 2012 - 12:18
:heey: !есть вопрос, может кто сталкивался?!коробка автомат 8 тык назад сменил поддон !причина подтекало масло,но заметил, что это не помогло так как проблема осталась, как и было зад поддона на болтах висят сопли! :kos: в общем при более детальном просмотре обратил внимание что течёт откуда то сверху !вроде похоже на датчик!течёт я как понимаю сальник!сообственно вопрос продаётся ли он отдельно,или только с датчиком в комлекте?и возможно ли своими силами произвести замену, или же нужны спец приспособы какие?
#672 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 12:39
Сначала делаем а потом спрашиваем у кого нормально сделать....
У кого менял поддон?
#673 740i
Отправлено 06 Март 2012 - 01:02
тож самое хотел написать ,  какой ... посоветывал поменять поддон не разобравшись откуда течет , вот едь туда и требуй обьясить почему ты заплатил за устранение течи , а оного не произошло ..
#674 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 06 Март 2012 - 08:44
Сегодня утром не открылась водительская дверь, но обо всем по порядку. Подошел к машине, нажал кнопку открытия на ключе (брелке), ЦЗ сработал, пимпочки поднялись. Пытаюсь открыть за ручку снаружи - не открывает. Через пассажирскую дверь пытаюсь открыть изнутри - не открывается. Несколько раз закрывал и открывал авто кнопкой ключа - эффекта ноль. Несколько раз открывал и закрывал кнопкой в салоне - эффекта ноль. Пробовал ключем - не помогает. В результате забрался на водительское место через пассажирское, поехал, думал может прогреется немного протрясется и нормализуется - не нормализовалось. Таким образом имеем: - ЦЗ срабатывает (пимпочки поднимаются и утапливаются все четыре) - водительская дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри (женщина легкого поведения) :angry2: Какие будут идеи? Может блокировка не снимается, но почему только на одной двери? Други выручайте, а то скоро всю переднюю панель ногами испоганю....
#675 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 06 Март 2012 - 08:55
ептель как такое бывает не понимаю это у меня так же как и с пружинами поменял лять ,На е90 325i у себя с обычными стоковыми пружинами и амортами установили пружины от спорт пакета е90 330i. Целью было опустить морду,а в итоге морда поднялась на 1см.Что может быть причиной не пойму? Ведь спорт пружины короче чем обычные стоковые,по идее морда должна опуститьсяа она поднимается.Фигня какая то. Кто у нас спец в этой области? Или амортизатор со спорт пакета должен быть короче обычного
