Сообщений в теме: 9914
#6781 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 11 Февраль 2017 - 11:13
Придется видать с тобой познакомиться и встретиться)) Для помощи,взаимовыгодной)))
Пиши в л.с., надо будет и температуру посмотрим, и по охлаждению помогу.
#6782 bula
bula
  • 63 сообщений
  • bmw 320d (e91) 2006 г.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Февраль 2017 - 10:08
Спасибо.)На связи.)
#6783 bula
bula
  • 63 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Февраль 2017 - 10:18
воздуховода печки не хватает вот и фигачит из печки не перекрытый ничем горячий вождух для задних пассажиров , и греет твою  холодную коробку сверху
ты так и не сказал как ты определил что у тебя коробка греется
Рукой))) Может температура и нормальная.Просто иногда она писец горячая просто жесть(сама панель).До этого ездил на тройке купэ,так не грелась.Поэтому я просто уточнил,коробка ли это греется или еще что ,температуру не измерял.
Сообщение отредактировал bula: 13 Февраль 2017 - 10:27
#6784 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 14 Февраль 2017 - 06:26
В соседней ветке у тебя трабл был, заглохла и не заводилась. Что-то с рейлом было.
Решил что и как? Поделись)
Добры молодцы, нужна помощь в предоставлении рабочих мозгов на н47. Мне просто завезти и заглушить. Грешу на мозг. О благодарности договоримся)
#6785 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 14 Февраль 2017 - 07:00
У меня ТНВД погнал стружку, топливную меняю. Я читал про твою проблему. Сними для начала регулятор с ТНВД, открутить 2 болта, а уже хоть одну причину исключишь, ну или найдешь причину, если вдруг не повезет)
#6786 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 14 Февраль 2017 - 07:04
Да откручивал пару месяцев назад. Всё чисто было. Поменял форсы заодно. Хрень какая-то. Вот думаю  с прошивкой намудрили... Отшивал от ЕГР и КАТА.
#6787 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Февраль 2017 - 07:25
мозги привязывать к CAS надо, зачем они тебе
#6788 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 14 Февраль 2017 - 07:41
Что есть САS?
#6789 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Февраль 2017 - 07:50
Что есть САS?
как-бы иммобилайзер, так что едь к тем, у кого чиповался, или с Максом (http://www.bmwclub.b...er/12279-maksx/) встреться, глянет твои мозги
Сообщение отредактировал fuel: 14 Февраль 2017 - 07:51
#6790 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 15 Февраль 2017 - 01:17
Ну у меня тоже пару месяцев назад всё было хорошо, когда цепи менял, всё посмотрел, а потом машина в один прекрасный момент остановилась и вся топливная в стружке. Всё под замену. Я тоже на кануне прошивку другую себе залил и подумал на неё, но дело оказалось в другом.
Машина начала строить сразу после прошивки? Если так, то я бы начал с неё. А если она ездила на ней некоторое время, а потом начала троить, то скорее всего дело не в прошивке. Ошибки смотрел?
#6791 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 15 Февраль 2017 - 11:38
расходомер. Выдает больше воздуха чем нужно.
После прошивки проехал где-то 230 км. Причем в два этапа. День катался по городу, потом поехал в гомель. В гомеле, на следующий день она в дороге и затроила...
#6792 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 15 Февраль 2017 - 01:54
ну, если по топливной ошибок нет, то тогда не стоит туда лезть. возможно, и в прошивке дело будет.
#6793 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Февраль 2017 - 04:00
потому что просто заглушили чек. чтоб показания расходомера были нормальными на холостом ходу надо лезть глубже чем чек)
#6794 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 15 Февраль 2017 - 05:27
Может кто подскажет. как бороться с этими ошибками? По валветронику и стартеру вылезли в мороз, когда машина с трудом завелась, а вот с остальными что делать?
Spoiler
#6795 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 15 Февраль 2017 - 07:57
Парни,двигатель н43. Провалы при разгоне. Вероятные причины?
