Сообщений в теме: 9925
#6826 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Февраль 2017 - 01:13
А можно с первым frm welcome light закодировать?
нет
#6827 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 22 Февраль 2017 - 05:04
:ohmy:
https://www.drive2.r...01510936740626/
#6828 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 22 Февраль 2017 - 06:07
:facepalm:  Очень уж интересна за сколько он купил этот "гроб" у него n46 136лс жрет 15 в городе)))))))
#6829 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 23 Февраль 2017 - 08:36
Доброго времени! Может кто сталкивался: машина 325хi n52b25 2007 акпп. Такая проблема: во влажную погоду не завелась (до этого стартер опять же во влажную погоду с трудом прокручивал, но заводил а после хорошего прогрева проблема ушла) а вчера совсем издох! - Жмешь кнопку "старт" гул бензонасоса, щелчёк под капотом и тишина. Спасибо!
#6830 740i
Отправлено 23 Февраль 2017 - 10:50
замена стартера , обычное дело
#6831 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:10
решение одно? они не ремонтнопригодны?
#6832 DIaMAnt
DIaMAnt
  • 946 сообщений
  • BMW 3-Series Sport Wagon
  • BY Minsk
Отправлено 23 Февраль 2017 - 01:43
Я свой ремонтировали,  запчасти есть на Куприянова. Якорь, щетки и втягивающее всё  есть у них же там и проверят. Всё  по Бошу.
Проверял  Лаунчем, показала ошибку по стартеру даже.  Только Всё произошло в мороз.
#6833 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Февраль 2017 - 02:21
Узнайте чего стоит ремонт и сколько исправный б/у стартер - решайте.
З.Ы. Ни разу их не ремонтировал - заменить и быстрее, и проще, чем возиться по СТО в поисках пряморукого мастера.
#6834 740i
Отправлено 23 Февраль 2017 - 03:08
сейчас цена ремонта и б\у стартера приблизтельно одинаковая
#6835 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Февраль 2017 - 03:33
Одно только новое втягивающее стоит как весь б/у стартер.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 23 Февраль 2017 - 03:35
#6836 DIaMAnt
DIaMAnt
  • 946 сообщений
  • BY Minsk
Отправлено 23 Февраль 2017 - 05:02
За все запчасти на стартер, вышло 180 рублей.
Б/у ,стоит 100уе. Но можно найти и дешевле.
Возни  не какой не ощущал,  сам снял сам поставил, отвез проверил...  На Всё вышло пол дня.
И стоит новый стартер а не Б/У
#6837 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 23 Февраль 2017 - 05:18
новый купил? китай жеж? только он стоит также как и ремонт своего родного.
#6838 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 24 Февраль 2017 - 07:56
Здравствуйте, сегодня утром загорелся желтый значек саженого фильтра, сталкиваюсь с этим в первые, подскажите мои дальнейшие действия, шнурок с рейнгольдом есть. Режим езды городской в пробках. Предполагаю, что можно рейнгольдом включить регенерацию и по трассе проехаться, но не знаю какое расстояние и при какой скорости.
  • Прикрепленный файл  IMG_2867.JPG   42,77К   0 Количество загрузок:
#6839 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 24 Февраль 2017 - 08:37
Всем спасибо! буду снимать свой - повезу в ремонт! Втягивающее кстати щелкает (скорее всего целое).. гадать не буду - вскрытие покажет!
#6840 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 24 Февраль 2017 - 10:35
подскажите, может кто в сталкивался, двигатель n47. после промывки рейла, давит солярку из-под датчика давления в рейле. возможно, когда разбирал, потерял какое-то уплотнительное колечко под ним? в етк искал, ничего не нашёл. поставил подходящее по диаметру резиновое колечко, закрутил, собрал, всё равно выдавило. может должна какая-то медная шайба стоять под датчиком?
