Сообщений в теме: 9930
#6856 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 24 Февраль 2017 - 09:24
во воремя не поменяв ( не удалив ) сажевый  можно получить проблемку посерьезней  в денежном эквиваленте
#6857 id_Alx
id_Alx
  • 58 сообщений
  • E36 M43B16
Отправлено 24 Февраль 2017 - 09:28
Смысл менять/резать, если противодавление в норме. А жалобы недовольных удалением легко ищутся.
#6858 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 24 Февраль 2017 - 09:36
id_Alx сказал(а) 24 Фев 2017 - 6:28 ПП:
при таком подходе можно в принципе ничего в авто не менять - едет же , приборку выдрал  - выкинул и ошибок нет , и пробега не видно - педаль в пол и попер
#6859 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
id_Alx сказал(а) 24 Фев 2017 - 6:17 ПП:
Код ошибки и противодавление на холостом и на 2000об/мин после трассы решили принципиально не смотреть?
Ошибка по сажевому 480A, противодавление на холостых 55 мб, при 2000 150 мб, короче в два раза выше нормы. 1000 км назад на холостых противодавление было 12 мб.
#6860 id_Alx
id_Alx
  • 58 сообщений
  • E36 M43B16
Отправлено 24 Февраль 2017 - 09:37
cvartal 37 сказал(а) 24 Фев 2017 - 6:36 ПП:
Какая-то глупость.
#6861 740i
Отправлено 24 Февраль 2017 - 09:50
id_Alx сказал(а) 24 Фев 2017 - 6:37 ПП:
Какая-то глупость.
да неее, это  "горькая правда"   подхода к ремонту автомобилей  в РБ
#6862 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 24 Февраль 2017 - 10:50
tirplitz сказал(а) 24 Фев 2017 - 6:01 ПП:
 Кто знает в чем беда? Правда у меня ещё дросеьная заслонка неисправна, может в ней причина?
"Прожигай" дальше -ещё немного осталось :)))  :)))  :)))
#6863 Andrey E90
Andrey E90
  • 22 сообщений
  • E 90
Отправлено 24 Февраль 2017 - 11:07
Всем доброго времени суток ! Машинка -бмв е90 320 бензин. Все было хорошо, но произошло следующее: при нажатии на газ двигатель начинает троить моргает чек, до этого был в автоидее сказали форсунка одна под замену, но при поездке к дилеру такого не было. Посоветуйте что делать, нормально ехать невозможно, едет только когда потихоньку надавливаешь на педаль
#6864 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 24 Февраль 2017 - 11:45
Andrey E90 сказал(а) 24 Фев 2017 - 8:07 ПП:
для начала хорошая диагностика в движении , но форсы это болезнь этих ДВС и менять по всей видимости придется не одну
#6865 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 24 Февраль 2017 - 11:50
а я склоняюсь больше к свечам и катушкам . Было такое.
#6866 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:56
это зависит от того там N46 или N43
#6867 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 07:27
conan сказал(а) 24 Фев 2017 - 7:50 ПП:
Для чего надо форум, для того что бы общаться и помогать друг другу, а не вести себя как ... если бы я знал ответ я бы и не спрашивал! А издиваться, и тролить не делает Вас умнее! Пожалуйста ответьте как знающие люди! Есть ли смысл покупать дроссельную заслонку за 50$ (Планирую в ближайшие дни) и стоит ли ожидать что регенерация запуститься, или вырезать нах этот фильтр, ибо замена дросселя не поможет? (фильтр хотелось бы оставить)
Сообщение отредактировал tirplitz: 25 Февраль 2017 - 07:34
#6868 Andrey E90
Andrey E90
  • 22 сообщений
  • E 90
Отправлено 25 Февраль 2017 - 08:43
Посоветуйте, к кому можно обратиться с этой проблемой
#6869 740i
Отправлено 25 Февраль 2017 - 09:59
tirplitz сказал(а) 25 Фев 2017 - 04:27 ДП:
Вам трое до этого поста написали что нужно делать
распишу Вам по пунктам
1. Продать диагностический шнурок и удалить с компа Ренгольд
2. Приехать на специализированное СТОА и обозначить проблему
3  Забрать исправный автомобиль уплатив по счету
Можно пойти по другому пути , его вам обозначил Конон , если Вам не подходит такое решение  начинайте с первого пункта
#6870 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 10:56
740i сказал(а) 25 Фев 2017 - 06:59 ДП:
Забыли еще пару пунктов указать:
4 Продать авто и ездить на троллейбусе.
5 Вырезать сажевик (в Витебске около 150-200$)
6 Заменить дроссель, промыть сажевик.
Вы думаете в Витебске много специализированных СТОА? В Минске это вопрос я думаю гораздо проще решить.
