Я так понял, что лучше CHF с ATF не смешивать. По-этому если залит точно CHF, то можно взять литр, и не париться сильно с промывкой.
#6886
Отправлено 03 Март 2017 - 04:21
#6887
Отправлено 03 Март 2017 - 07:13
YasX сказал(а) 03 Мар 2017 - 1:21 ПП:
пообщайтесь лучше с Мишей http://www.bmwclub.b...r/25326-mihach/, и он вам расскажет почему не стоит лить CHF.
#6888
Отправлено 03 Март 2017 - 07:23
fuel сказал(а) 03 Мар 2017 - 4:13 ПП:
Я хочу залить то же, что и залито
#6889
Отправлено 03 Март 2017 - 09:32
Ну бачок же менять нужно обязательно? я правильно понимаю?
(заказал оригинал CHF)
Сообщение отредактировал GALAOR: 03 Март 2017 - 09:49
#6890
Отправлено 03 Март 2017 - 10:11
GALAOR сказал(а) 03 Мар 2017 - 6:32 ПП:
Там сложно, в принципе его можно и помыть. Но при стоимости в 15 уе (только посмотрел) - лучше менять, помыть можно потом и отложить на след. раз.
Сложно промыть всю систему, я делал на e36 m52. Тут вроде проще должно быть подлезть, но что-то там все равно останется, вернется опять в бачок и тд. Я покупал 4 литра АТФ ликви молли и заливал-крутил-сливал всю канистру, потом менял бачок - все равно что-то осталось, жидкость мутнела.
#6891
Отправлено 03 Март 2017 - 11:02
Вывешивал колеса и крутил руль насухую?
Сообщение отредактировал GALAOR: 03 Март 2017 - 11:03
#6892
Отправлено 03 Март 2017 - 11:20
Но у меня жидкость изначально была черного цвета. После всех процедур и замены насоса стала стало гораздо красивее.
Если жидкость еще более-менее - я бы купил литр на замену и просто откачал ее пару-тройку раз из бачка (в промежутках завести и прокачать рулем). Что я собственно и хочу сделать сейчас, но затупил с выбором жидкости.
#6893
Отправлено 03 Март 2017 - 11:32
да и у меня серая. Ну, не черная. конечно
#6895
Отправлено 05 Март 2017 - 06:13
Подскажите, такая проблема.
Поменял насос гур, потому как старый стал трещать на весь двор когда руль крутишь. Купил насос luk как и стоял на машине, бачок JP group, жидкость оригинал идёт 83 29 0 429 576 (CHF 11 S), но купил аналог от Febi 06161.
Шланги все максимально прочистил как смог, с рейки тоже всё старое масло выгнал. Всё установил, на не заведённом двигателе налил жижи до горла, покрутил вывешенными колёсами, жижа ушла, и стало примерно на отметке макс. Завёл, и тут вой стоял на весь гараж, ну я кручу руль, друг доливает жижу. В общем вой стал тише, но... Он всё равно остался, на холостых его практически нет, но как только поднять обороты, то в диапазоне примерно от 900 до 2000 насос воет, и на месте и в движении. Если руль крутить стоя на месте, то такого воя нет, но минимальный всё равно присутствует. Рейка не течёт, шланги тоже, всё сухое. Езжу так уже два дня.
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал ejunst: 05 Март 2017 - 06:15
#6896
Отправлено 05 Март 2017 - 07:57
#6897
Отправлено 05 Март 2017 - 08:34
#6898
Отправлено 05 Март 2017 - 08:35
кроме как насосу больше гудеть нечему
#6899
Отправлено 05 Март 2017 - 09:47
740i сказал(а) 05 Мар 2017 - 5:35 ПП:
это понятно. но почему он гудит, если новый. может кто сталкивался?
пока собираюсь неделю-другую покататься, накатать километров 500. Если так же будет, есть ли смысл взять жижу поменять и заново всё прокачать!?
#6900
Отправлено 06 Март 2017 - 01:27
