Сообщений в теме: 9872
#6946 Donnie Darko
Donnie Darko
  • 93 сообщений
  • e92 335xi
Отправлено 15 Март 2017 - 10:32
Я наверное 90% автостекл обзвонил,но такого ценника нет-180$ старт от 230. Да и при покупке авто у меня была трещина которую небыло смысла заделывать и по итогу пошло по бзде. Да и без этой трещины пора было его менять-отпескаструено за 10 лет эксплуатации
Напиши вин в личку - посмотрим, сколько твое стекло стоит
#6947 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 15 Март 2017 - 10:34
Ок
#6948 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 16 Март 2017 - 12:33
Ищу блок управления адаптивным светом на дорест. 63126939069
В лс
Спасибо
#6949 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Март 2017 - 01:09
В лс
Спасибо
ищи у продавцов фар на е60, они там гораздо чаще бывают
#6950 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Март 2017 - 01:14
В лс
Спасибо
Есть от е60.
#6951 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 16 Март 2017 - 01:22
Спасибо
#6952 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 16 Март 2017 - 02:22
Доброго времени суток всем, продолжаю сталкиватсья с проблемой шуршаще-шелестяще-дребезжащего звука из-под приборной панели (в районе подкапотного пространства). Звук отчетливо слышен в салоне начиная со скорости ~50 км\час. e91 2006г M47 мотор 2.0 дизель. По звуку похоже на звук как при растянутой цепи у двигателя n47, но у меня он непостоянный, т.е. делится на интервалы. Пошуршит пол секунды, потом перестанет и  секунд 5 тишина, потом опять, причем эти периоды непостоянны и всегда меняются. На холостых этого постороннего звука не слышно. Может у кого есть какие зацепки в какую сторону вообще копать?
Так же помимо этой проблемы присутствует проблема троения двигателя на холодную по утрам. Потроит секунд 5 и дальше уже нормально. Однако первый пуск двигателя в этот момент сопровождается небольшим облаком бело-голубовато цвета.
Подскажите пожалуйста у кого ккакие есть мысли, спасибо.
#6953 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 18 Март 2017 - 04:35
Докладываю о проблеме вибрации.
Напомню: ехал-ехал, на месте резко развернулся и приехал! Машина начала дико вибрировать. От 2.5 тыс слышался непонятный барабанный стук.
Итог: маховик под замену.
P.S. Продам почку Б\У, левая.
#6954 Aleksandra_e90
Aleksandra_e90
  • 69 сообщений
  • 325i/E90 120d/E87
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Март 2017 - 11:36
Привет всем) Перегорела лампочка , подскажите пожалуйста какую покупать . Сама достать не могу Ее. А в магазине просят принести старую или номер сказать. Е90 2006г
  • Прикрепленный файл  IMG_6731.JPG   39,83К   0 Количество загрузок:
#6955 740i
Отправлено 18 Март 2017 - 11:40
я честно не помню , заедьте на Одоесвкого 113 в понедельник , парни поменяют вам на месте
#6956 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 19 Март 2017 - 09:57
стандартная она там, 12v21w, каталожный номер 63 21 7 160 790. купите обычную с такими же параметрами, есть в любом магазине.
  • Прикрепленный файл  297533_x800.jpg   152,84К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал zvykov: 19 Март 2017 - 10:00
#6957 Aleksandra_e90
Aleksandra_e90
  • 69 сообщений
  • 325i/E90 120d/E87
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 10:06
Спасибо
#6958 Aleksandra_e90
Aleksandra_e90
  • 69 сообщений
  • 325i/E90 120d/E87
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 12:50
Спасибо)
#6959 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 19 Март 2017 - 08:51
Выскочила ошибка по адаптивному свету, приговорили блок адаптива в левой фаре. После замены заметил что при повороте руля вправо и обратно в 0 положение - все ок, линзы уходят вправо. Но вот при повороте влево от 0 положения ничего не происходит.
Может чего закодировать забыли?
Спасибо
#6960 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Март 2017 - 08:52
нет, чтобы влево поворачивала надо ехать
