Сообщений в теме: 9878
#7096 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:32
Лучше взять в сборе!
Какие симптомы побудили проверить КВКГ?
Где-то писал ранее, иногда газанёшь сильно, поездишь активно, крышку декларативную снимаешь, а весь двигатель в масле, масло попадало на горячую улитку и начинало гореть и вонять, посоветовали проверить квкг, я туда в минусовую температуру полез, все промыл, и когда ставил все обратно мембрану нечаянно надорвал :(, резинка при минусе была дубовая, и чутка треснула(( а сейчас собрался менять прокладку клапанной крышки, вот и думаю блок в сборе покупать, что б уже нормально было. А мембрана, как я понял, надо для перекрытия канала выхода карьерных газов, когда турбина раскручивается до максимальных оборотов и в сапуне образуется сильное разряжение, что бы избытки газов и масляного тумана во впуск не попадали.
#7097 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:53
Все верно. Менять клапан лучше в сборе и все из-за этой прокладки
#7098 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Апрель 2017 - 11:10
да, еще и дворник задний молчит
Кнопка из салона или на планке?
#7099 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 25 Апрель 2017 - 11:48
Кнопка открывания багажника на ключе, и на багажной двери,
В салоне только стандартная кнопка блокировки-разблокировки  всех дверей
Спасибо, други, за советы. Завтра полезу в проблему  :mellow:
Сообщение отредактировал Warlock.: 25 Апрель 2017 - 11:49
#7100 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 26 Апрель 2017 - 10:33
А расход масла не увиличился?
#7101 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 26 Апрель 2017 - 03:30
Нет, до этой проблемы на 10.000 км не доливал ни грамма масла.
#7102 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Апрель 2017 - 05:05
Вот вопрос есть, стоит ли менять или нет задние стойки аммо?
Оригинальные, может родные, видимых проблем нет, единственное что, возможно связано с ними, - бывает подмаргивает DSC на неровной дороге (уже спрашивал, зимой вообще было непривычно после ASC на 36-ой).
Вроде ничего особо не гремит, могло бы конечно быть и помягче, но разницы особой с передом Sachs (пробег около 30 тысяч) не улавливаю.
Пробег у них точно уже хорошо за 100 тысяч, даже если не родные. Если менять, то собираюсь тоже на Sachs, по беньгам не больно, но хочется как минимум почуствовать, что стало лучше.
#7103 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 27 Апрель 2017 - 06:29
Народ, кто может прописать электронный спидометр (чтобы был в опциях бортовика при переключении режимов стрекозой и отображался на приборке)? В лс плиз
#7104 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 28 Апрель 2017 - 01:25
там делов на 5 минут, причем, это время вместе с подключением кабеля и загрузкой ноута  :D
#7105 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 28 Апрель 2017 - 02:26
чутка не в тему, но все же: видимо, предыдущий владелец возил какие-то бумажки в козырьке и текст отпечатался на коже, дак вот ничем не могу это теперь убрать. пробовал растворители всякие, спирт, мелониновую губку - ничего не берет, может посоветует кто чего??
#7106 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 28 Апрель 2017 - 03:10
Нету кабеля, поделитесь плиз ссылкой на проверенного продавца "шнурков"
#7107 328 IA
328 IA
  • 21 сообщений
  • e 90
Отправлено 29 Апрель 2017 - 02:21
Обратись к Юре the_crow он умеет)
#7108 cvartal 37
cvartal 37
  • 222 сообщений
  • G30
  • minsk
Отправлено 30 Апрель 2017 - 09:42
замените козырек , он дешевый
#7109 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 01 Май 2017 - 09:09
У кого динамометрический ключ в аренду на час взять можно?))
#7110 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Май 2017 - 10:29
Какое усилие надо?
