Сообщений в теме: 9872
#7141 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 10 Май 2017 - 02:56
акум прописали ?
Да, прописали (через день после замены).
#7142 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 10 Май 2017 - 03:30
кстати говоря, назрела и у меня замена АКБ.
где то видел на форуме то ли тему, то ли где то в этой теме мануал по замене.
дайте ссвлку, плиз, или научите, как сие действо правильно оформить
#7143 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Май 2017 - 03:39
В рейнгольде есть всё в принципе.
Прикрепленный файл  bat.png   186,24К   0 Количество загрузок:
#7144 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 10 Май 2017 - 04:17
P.S. Забыл еще... стекляшки зеркал можно отдельно купить и самому заменить? Или данная процедура подвластна только спецам со станций?
Все меняется, в тис описано
http://tis.bmwcats.com/doc1088711/
#7145 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 10 Май 2017 - 05:11
а что такое рейндгольд, объясните чайнику
#7146 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Май 2017 - 06:43
Программа для ПК для диагностики, кодирования и пр., включает документацию по обслуживанию и ремонту (ТИС, электрика) .
#7147 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 10 Май 2017 - 06:57
нэту у меня такого
#7148 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Май 2017 - 07:31
нэту у меня такого
Надо найти куда поставить, там много чего есть интересного даже просто почитать
Поменять несложно, как обычно, но замену батареи нужно регистрировать в мозгах машины, даже если не меняется тип и емкость батареи. Там же написано, что после регистрации надо дать постоять машине в покое 3 часа.
#7149 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 10 Май 2017 - 07:39
Если бы оставили пустые банки, не вварив пламягасители, Вы бы это точно услышали, была бы такая резонация, что все люди бы вокруг Вашей машины слышали, что у Вас нет пламягасителей :)
А задняя банка не глушит?
#7150 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 10 Май 2017 - 08:20
Нет, с выбитыми катами без пламягасителей резонирует в любом случае, это уже проверено на практике :)
#7151 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 10 Май 2017 - 08:25
Понятно,спасибо)
#7152 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 475 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2017 - 07:48
подскажите пожалуйста кто менял колодки ручника, какие там нужно манипуляции произврдить в салоне? вчера скинул кожух в салоне с ручника, ничего не понял. регулировочных гаек тросов, как наподобие в е46, не обнаружил. поделитесь опытом,кто сталкивался, как поменять колодки стояночного тормоза и правильно отрегулировать их.
#7153 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 11 Май 2017 - 08:49
В TIS есть подробная инструкция, регулируются колодки солдатиком который стоит в тормозном диске, через специальное отверстие.
#7154 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Май 2017 - 09:21
http://tis.bmwcats.com/doc1097981/
#7155 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 475 сообщений
  • Гомель
Отправлено 11 Май 2017 - 06:33
это обязательно снимать кожух ручника, делать эту манипуляцию, фиксировать там ту поинтню под рычагом? просто не совсем мне понятно как это сделать! в тисе так то впринципе всё понятно, только единственное что, как фиксировать пружину под кожухом рычага
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 11 Май 2017 - 06:35
