Сообщений в теме: 9878
#7156 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Май 2017 - 02:30
просто сильно нажать. фиксатор там свой
#7157 Fab1as
Fab1as
  • 48 сообщений
  • е90 320d
Отправлено 12 Май 2017 - 05:33
после замены колодок не могу обнулить сервис. Дело в неисправности датчика износа?
Я колодки менял вместе с датчиком,датчик поставил,как мне сказали хороший Китай,так как разницы с другими производителями сказали особой нет.ТО колодок по компу сбросилось.Если датчик колодок сработал,то обнулить его уже нельзя,только замена.
#7158 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 12 Май 2017 - 10:29
Я тоже поставил "хороший Китай", так эта собака сработала когда еще колодок 40% осталось
#7159 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 12 Май 2017 - 10:31
У меня датчики вообще вырезаны
#7160 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 13 Май 2017 - 06:11
там два отверстия имеются перед пружиной, так в одно из них нажать сильно отвёрткой до появления крючка.  правильно понял?
#7161 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Май 2017 - 09:44
Да
#7162 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Май 2017 - 12:15
Подскажите пожалуйста, что включает в себя прошивка евро 2? И можно ли отключить лямбду за катализатором?
#7163 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 14 Май 2017 - 05:38
Кто-нибудь красил накладки вокруг стекол дверей снаружи, они же железные, не алюминий? Хочу снять, выдрать, покрасить.
#7164 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 14 Май 2017 - 10:52
Как раз на этой неделе буду снимать и отдавать на покраску. Если самому, то боюсь после пару моек все полупится
#7165 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 15 Май 2017 - 08:01
Отпишись пожалуйста, как там процес снятия их по времени и ньюансам. По ТИС-у вроде как надо всю дверь разворотить.
Думаю дунуть аккуратно можно даже с баллона, но если нету ничего, то проще и дешевле отдать.
#7166 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Май 2017 - 08:55
Водительские снимаются без разборки. Нужно вытащить резинку со стороны стекла и вытянуть ее снизу вверх, там внутрь двери заходит хвост пару см. После этого нужно будет в 2х местах открутить, там же под резинкой, которую достали. В установке обратно трудно затолкать резинку вниз внутрь двери, но это решается просто усердием.
В задней двери широкие меняются так же. А вот для узких нужно будет снять обшивку двери и открутить один шуруп через отверстие возле замка и постараться не уронить шуруп внутрь двери, иначе придется срывать шумку снизу или полностью и искать. Еще там есть шуруп под пластиковой накладкой изнутри. По ТИСу действительно дофига разбирать, но пластиковая накладка нормально отгибается и совсем не похоже, что может сломаться (может только если в холод делать, я делал летом при жаре), поэтому просто отогнул ее вверх до разумного предела и открутил.
Я когда-то свои запузырившиеся поменял на бу с разборки. Не прошло и двух лет, на них тоже есть местами пузыри мелкие. Там совсем плохо подготовленный металл. Комплект старых так и лежит, вот думаю завезти ребятам, которые диски пескоструят, красят и полимером покрывают каким-то, здесь на форуме видел объяву.
Сообщение отредактировал andrei.senchuk: 15 Май 2017 - 09:05
#7167 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 15 Май 2017 - 09:19
Спасибо! У меня как раз задние больше всего полезли :) Похоже за день не получится сделать, буду попутно планировать и карты перетянуть кожзамом тогда.
Я делал поводки стеклоочистителей полимером на 36-ой, и тоже думал про этот вариант, но я тогда за 3 поводка отдал что-то около $30-40. И тут надо будет и пескоструить, и грунт антикороззийный, и раковины выводить.
#7168 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 15 Май 2017 - 04:28
Ох та же проблема, цветут накладки рыжим цветом( Но нет уверенности что после всех усилий и получится стоковый внешний вид и через год снова не запузырит(
#7169 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 15 Май 2017 - 04:48
Судя по позырям, если ничего не делать, то через пару зим придеться искать новые :)
#7170 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 16 Май 2017 - 12:45
так пузыри уже 6 лет, просто растут потихоньку....
