Сообщений в теме: 9878
#7201 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 04 Июнь 2017 - 10:42
Господа, какой диаметр трассы на 20d моторе ?
И если что, приму в дар трассу/пол трассы
#7202 328 IA
328 IA
  • 21 сообщений
  • e 90
Отправлено 05 Июнь 2017 - 11:19
Парни. А как кто без запаски обходится? У меня только баллон этот в багажнике. Или это от комплектации? За три года два раза на МКАДе колесо разносил в хлам. Ну это хорошо, что родственник выручал и случалось в пределах Минска. А если на дальняк только колесо грузить или таблетку
RunFlat нормально в этом случае помогает)
#7203 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:07
Спасибо, мне зубная эмаль дороже!))) До сих пор вспоминаю бриджики ранфлэтлвские с первого моего сезона на 90ке....
#7204 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:14
А вот еще актуальный вопрос. После очередной кислотной зимы подаблупилась и вздулась местами красочка на каркасах дворников. Покраску обычную уже проходил на прошлой тачке-на два месяца хватает. Полимер не вариант, т к соединение на клепках. Может кто шаманил?)
Сообщение отредактировал Moralles: 07 Июнь 2017 - 12:15
#7205 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:47
Я делал полимер, на клепки забил, были чуть заметные заломы. Проехали зимы 3 - показалось, что собирается пузыриться снова.
Если хорошо подготовить и покрасить - проедет не хуже моего случая с полимером.
#7206 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 09:25
А можно подробно о покраске и подготовке с названием материалов. Чем лучше обезжирить, до какой степени зачистить, какой грунт, эмаль и лак использовать с названием. Сколько слоев, в какой последовательности. У меня есть маляр, но он по дереву, покрасит не хуже, главное технологию и материалы. Буду оооочень благодаоен.
#7207 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 08 Июнь 2017 - 08:46
Я не маляр, и не красил  основательно алюминимй, силумин и тпд. Но думаю у многих производителей будут матералы по алюминию, и в нормальной точке подбра и пр. что-то смогут предложить. Вот есть грунт боди например:
http://www.hbbody.co...PRIMER_tds_.pdf
Оно есть и в баллончике, вообще маляр не нужен. В документах к материалу (TDS) будет написано, как наносить, как подготовить, чем красить поверху. Старое я бы снимал пескосруем.
#7208 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 08 Июнь 2017 - 10:50
Кто сталкивался,как решили проблему? Е91 дорест,выворачивается зеркало с пассажирской стороны. Кто смогбы помоч?
#7209 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:28
Есть такая же проблема. Нужно снимать зеркало и чистить механизм складывания, лучше всего замочить в керосине. Буду пробовать сам в скором времени.
#7210 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 08 Июнь 2017 - 01:06
Если косметически - пласти дип решает вопрос нормально.
http://www.bmwclub.r...zerkal.1095742/
https://forum.bmwlan...showtopic=89502
#7211 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 08 Июнь 2017 - 07:00
Какой-то сомнительный рецепт
С тем как устранить понятно,но может есиь тут человек с руками и свободным временем?? Последнего у меня совсем нет
#7212 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Июнь 2017 - 12:51
Обращайтесь в лс
#7213 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 12 Июнь 2017 - 07:45
Всем привет, вчера начал посвистывать один из ремней в 320d е91, по пути в сервис порвался к хренам ремень генератора и намотало на другие ролики, подскажите чем грозит помимо смены ремня? После того как порвался пришлось еще проехать метров 100 чтобы съехать с дороги.
Спасибо.
#7214 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 13 Июнь 2017 - 09:22
Спасибо.
Зимой порвался ремень тоже, доехал своим ходом до парковки, а потом на СТО (в сумме около 1 км). Имхо насколько аккума хватит, столько можно и ехать, помпа не на ремне ведь.
Меняли ролик, натяжитель, обгонную муфту генератора и сам ремень.
Сообщение отредактировал Misfit: 13 Июнь 2017 - 09:24
#7215 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2017 - 09:47
В дизелях помпа на ремне.
