Сообщений в теме: 9872
#7291 ache01
ache01
  • 37 сообщений
  • BMW 320d E91 2007
Отправлено 25 Июль 2017 - 03:37
Моторное масло LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W40 5л (1341) пойдет в е90 m47n2 2007 163 лс ???
Сажевого нету
#7292 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 25 Июль 2017 - 09:29
Посмотрите допуск, и если подходит, значит ок!
#7293 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:34
О как, я не знал, что можно LL-98
Дизельные двигатели
> предпочтительно: BMW Longlife-04
> в качестве альтернативы: BMW Longlife-01, BMW Longlife-98
Сажевого нету
оно LL-98, дорого как-то на онлайнере 89,76 – 110,00 р.
Сообщение отредактировал YasX: 25 Июль 2017 - 10:41
#7294 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 27 Июль 2017 - 04:44
Всем привет. Заглючил у меня контроллер idrive (CIC), кнопки работают все, на нажатие джойстик срабатывает, на влево вправо вверх вниз так же срабатывает, а вот чтобы пролистать список он не срабатывает (т.е. когда саму шайбу крутишь, ничего не происходит) в какую сторону копать? P.s. предпосылок к этому не было утром работало в обед перестало. Ресет делал...
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 27 Июль 2017 - 04:46
#7295 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Июль 2017 - 10:21
Само железо как вариант. Снять. Посмотреть. Пропаять.
#7296 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 28 Июль 2017 - 01:12
Было нечто подобное...только у меня не срабатывало нажатие на шайбу...работало через раз...в заубере решили вопрос что-то за 30-50 руб...точно уже не вспомню..дело было где-то год назад.
#7297 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 31 Июль 2017 - 09:50
Может кто сталкивался, такая проблема: уровень масла чуть выше минимума. Долил 700г, уровень остался на месте. Глюки или датчик сказал "привет"?
#7298 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 31 Июль 2017 - 10:24
Хронически умирает блок управления ксеноном на левой фаре (биксенон адаптив дорест). Может это FRM отваливается постепенно?
#7299 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2017 - 10:49
или проводка плохая или лампочка на подходе
#7300 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 31 Июль 2017 - 10:59
Лампы иногда мигают, но цвет не меняют. Из-за лампы может выгореть блок управления адаптивом?!
#7301 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Июль 2017 - 11:56
ну так ты не написал что именно smc умирает
smc умирает от того что фара негерметична по каким-то причинами и внутри скапливается конденсат, потом он стекает в самую нижнюю точку а это есть отверстие в SMC, там влага попадает на его плату и ему конец
а блок розжига лампы ксенона может помереть от хреновой лампочки
#7302 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 01 Август 2017 - 09:00
Спасибо! Фара была немного стукнута до меня и действительно может быть не герметична. Сама фара не потеет и снаружи в пленке.
Заколхозить можно?
#7303 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Август 2017 - 09:53
обычно сначала успевает запотеть, странно
сними фару и модуль и заделай его герметом так чтобы на плату не попадало
#7304 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 01 Август 2017 - 10:14
Я так понимаю, все равно надо новый модуль покупать. Или может у нас кто-нибудь восстанавливает? У меня уже парочку блоков таких накопилось, может можно один собрать?! ))
#7305 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 03 Август 2017 - 05:02
Может у кого резина завалялась на 17 ненужная(1-2шт)? Нужно до Белостока докатиться.
