Сообщений в теме: 9872
#7336 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 30 Август 2017 - 04:19
Подскажи как это можно сделать)) или ссылку, если есть)) а то чёт у меня не получается(
ноут, кабель, ncs (для удобства dummy) и кодировать combi, если сами через dummy нужные параметры не найдете, пишите - гляну свой трейс, давно было, сходу параметры не помню.
Сообщение отредактировал zvykov: 30 Август 2017 - 04:20
#7337 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Август 2017 - 06:02
За 20р в минске только комп подключат)))
#7338 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 30 Август 2017 - 07:12
Опорный подшипник встроен в опору, и пока вы не сожмёте пружину, и не открутите опору, ничего не сделаете. Проще поехать на сервис, стоимость работы не дорогая, рублей 20, и сделают за час. Я так одну стойку менял два дня( но у меня пружина лопнула и авто не ехало, вторую пружину менял уже на сервисе, мужики за час с хвостиком сделали и за недорог
можете мне не описывать процесс, я на сто бываю только когда сход/развал нужно сделать
 пружину можно стянуть и зафиксировать поддомкратив ступицу, сорвать гайку со штока заранее и открутить опорник
вопрос был хватит ли рычагов, чтобы стойка ушла вниз, чтобы можно было вынуть опорник
#7339 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 30 Август 2017 - 08:23
Отпустить рычаги от подрамника, возможно, стойку стаба открутить, точно уже не помню, и кулак упадет вниз, можно даже наружу из под крыла стойку вытащить.
#7340 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 30 Август 2017 - 09:14
Когда пружина лопнула, стойка легко вышла из крыла (но она расслабленная была) поэтому легко и вышла, при этом рычаги не откручивал, а когда новую пружину поставил, стойка вытянулась и обратно не заходила, пока я ее стяжками не сжал, в арку не входила. А так если пружину сжать, то стойка вместе с кулаком выворачивается, только надо тягу датчика дорожного просвета отсоединить.
#7341 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 10:02
Спасибо
Стаб откручивать полюбому и скобу датчика снимать тоже
#7342 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 30 Август 2017 - 10:42
Спасибо
ну да, что-то я затупил, стаб же не даст стойке вниз пойти :)
у меня, когда всё это делал, стаба вообще на машине не было
#7343 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 31 Август 2017 - 04:59
Что-то хочется дооснаститься фаркопом. Сложно ли найти оригинал б/у, сколько примерно выходит денег?
Воспользовался поиском :) за 100 бы конечно купил, за 300 - думать надо.
Нашел в интеренетах вот такое еще, и такое (Imiola), Но для них вроде надо подрезать что-то там снизу. Кто-нибудь ставил такой неоригинал?
Сообщение отредактировал YasX: 31 Август 2017 - 05:09
#7344 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 31 Август 2017 - 05:36
http://www.bmwist.by...y/acc/e90e91e92
#7345 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 08:07
Спасибо. Справшвал у них про него с полгода назад, не то отдали, не то был в резерве, не то это уже другой. Переспрошу после 5-ого.
#7346 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 10:03
К Димону Б обратись по фаркопу )))  Шутка конечко  :D  :tongue:
#7347 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 12:10
Может кто менял пепельницу на отделение для мелочей ?
Свояку нужен вкладыш в пепелку
#7348 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 01:09
Да, извиняюсь перед вами!
Непонятки по его наличию были связаны с большим желанием купить себе е91 на каждый день. Но, по истечению года, силы и желание закончилось)
#7349 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 02:35
Все нормально, мне только жабу пришлось придушить :)
Изучаю доки, думаю как по-простому его проверить.
#7350 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:37
Может кто встречался, у меня e90 320d 2005 АКПП, при похолодании, например до +10 и ниже начинают немного плавать обороты, когда тепло, такой проблемы нет, летом вообще никак не проявляется, как только температура опускается, начинается эта фигня, всю зиму была такая проблема, а как наступила тёплая весна, проблема исчезла.
