Сообщений в теме: 9872
#7381 shariksmol
shariksmol
  • 58 сообщений
  • Е91, 2009 г.в., 2,0D, 177 л.с.
  • Гомель-Минск, РБ
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:25
Ну у меня в прошлом авто была функция, работающая от датчика света - вытаскиваю ключ от замка и включались ПТФ и освещали спереди дорогу. потом через 30 сек. отключались. Так же и при открытии авто = открываем брелоком авто и (если темно) загорались ПТФ освещая дорогу к машине. так же через 30 сек потухали. а тут? Знаю что есть такая система - когда выходим из авто - моргаем дальним кратковременно и включаются либо фары либо птф.
#7382 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:32
проводи домой это называется
#7383 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:37
Господа, пытался кто добиться bt audio от cic +combox ?
#7384 shariksmol
shariksmol
  • 58 сообщений
  • Гомель-Минск, РБ
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:48
Так есть такая функция от брелка? Или чисто моргалка дальним светом?
#7385 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 12:23
А в чём собственно проблема?
#7386 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 12:50
Ну тройка на сисе, стоит комбокс, активировано с завода
S7SP С.нав.Professional/подг.п.м/т Bluetooth
S612"BMW Assist"
S614Интернет
S615Расширенная информация BMW онлайн
S616BMW Online
S620Система ввода голосовых сообщений
S633Подготовка под моб.телефон Business
А вопрос в чём, обойдусь ли я просто кодировкой на s6nf ?
Сообщение отредактировал Kokoooc: 21 Сентябрь 2017 - 01:04
#7387 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 02:58
Кодировки может быть и недостаточно, возможно сис обновлять придётся
#7388 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 03:05
Есть, но ее нужно кодировать
#7389 shariksmol
shariksmol
  • 58 сообщений
  • Гомель-Минск, РБ
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 04:10
прекрасно.
#7390 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 11:02
Когда себе искал, понял одно, из бензинов 3.0i нормальный, 2.0i - овощ, 2.5i - масложор, из дизелей самые надежные m47 -2.0d, m57-3.0d, но 3.0 найти очень сложно. N47-2.0d вроде не плохой, но там косяк с цепями, но тоже не смертельно, 600 баксов и у тебя новые цепи, но надо коробас откидывать. M47tu2 надежный мотор.
N52 2.5i - масложор - из-за маслосъемных колпачков? я не уверен, но это наверное точно так же как сделать цепь на N47 по цене, но может я не прав :)
Сообщение отредактировал madnigger: 22 Сентябрь 2017 - 11:02
#7391 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 11:52
N52b25 едет как обычное атмо на верхах
Добавь к этому расход бенза и масла )
N47 приживом экземпляре на почти стоке (даунпайп) 220-230 сил и 500 момента
При этом ни ест ни солярки ни масла)
Хочешь больше - гибрид и в райне ~270 сил, но момент на 550 резать(если акпп) хочешь ещё больше для стабильного наваливания +форсы 40ые и куллер от е70
И всё это прекрасно ездит
#7392 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:55
Если вы уже определились точно на е90 и вы хотите получить качественные советы, то лучше создать новую тему и попробывать сформировать вопросы на которые хотите получить ответы. Я даже не говорю о том, что ответы почти на все ваши вопросы уже есть на форуме...
Начиная с бюджета, вашего пробега за год, предпочтений и т.п.
#7393 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 05:42
Может кто сталкивался ?? Троило... Ошибка по электромагнитным клапанам...промыли,через 10 км обратно троит. Диагностику больше не делали.
Я правильно понимаю,если скинуть фишку с эл.клапана и перестанет троит,то проблева именно в них(замена?)или обязательно вскрывать клапанную крышку(как мне сказали) и смотреть ? N52
Сообщение отредактировал 1_shaf: 23 Сентябрь 2017 - 05:46
#7394 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 04:39
Ошибка по обоим сразу?
#7395 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 04:41
Нет,одному. Местами менял,после диагностику не делал(деньги уже все выпила эта диагностика)троит,глохнет при остановке
