Сообщений в теме: 9878
#7456 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:41
uno сказал(а) 20 Окт 2017 - 06:11 ДП:
Левый саб       син.кор. -  минус
                         син.бел. - плюс
Правый саб     син.кор. - минус
                         син.зел. - плюс
Но это все для обычной музыки, HI-FI, TOP HI-FI другие цвета. А вообще на будущее указывайте авто, год и более конкретное описание авто.
Спасибо добрый человек. На будущее, сколько будет у Вас подключить усилок от лоджика, оптика в машине лежит, так называемый распределить (или как там его) за задней спинкой имеется.
#7457 shariksmol
shariksmol
  • 58 сообщений
  • Е91, 2009 г.в., 2,0D, 177 л.с.
  • Гомель-Минск, РБ
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 12:21
Ребят вопрос: рейстал, дизель. Стоит клапан в горловине. По началу или везло, или х.з. пистолет нормально входил, клапан открывался. Теперь клапан закрыт, не помню правда на каких колонках заправлялся. Сейчас стою как дурах и при заправке держу пистолет в полнажатия и заправляю авто. Уже разобрался - пистолет тонкий и не дает нажаться фиксаторам. Кто как выходит из положения? про переходник и отвертку слышал. Либо искать заправки с толстыми пистолетами. либо искать переходники. А ник то не пытался вырвать вообще этот клапан?
#7458 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 02:02
shariksmol сказал(а) 20 Окт 2017 - 09:21 ДП:
Этот переходник под тонкий пистолет, достань его плоскогубцами и будет счастье
#7459 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 05:19
Кто нибудь ставил себе автозапуск?  какие нюансы при установке (обход имобилайзера и т.д.)  И где качественно всё это установят?!
#7460 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 08:47
Всем привет. Нужно сделать кусок проводки от усилителя до динамиков. Пины приобрел на разборке (см. фото) под динамики они подходят, цвета разъем 1 сторона выступа сине коричневый, 2 сине белый,  динами будут (см. фото) какой из них будет +/-? Или как на данных динамиках определить где +/-? Спасибо
  • Прикрепленный файл  gRJhWTe1nJM.jpg   32,94К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  y9AZQJfUXA8.jpg   74,26К   0 Количество загрузок:
#7461 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 09:46
Так в WDS-е посмотри.
А вообще простой батарейкой можно проверить, где плюс и минус
#7462 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 09:07
conan сказал(а) 22 Окт 2017 - 6:46 ПП:
Я не знаю от какого кузова проводка.
#7463 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 09:40
Но ты же знаешь, куда ставить будешь
#7464 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:39
-=Ya=- сказал(а) 22 Окт 2017 - 5:47 ПП:
conan все верно подсказал, если + батарейки совпадет с + дина, диффузор выйдет наружу, в противном случаи втянется.
а wds смотреть схему нужно от своего кузова и своего конфига аудио системы, но, я так понял, у автора не штат, поэтому нужно к производителю уся, а если штатно все - то wds снимет вопросы.
#7465 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 12:58
Спасибо всем, уже разобрался ))) Осталось сплести и спаять.
#7466 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:27
Darida сказал(а) 22 Окт 2017 - 2:19 ПП:
Вот тоже горю желанием поставить,а что к чему хз
#7467 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 08:40
1_shaf сказал(а) 23 Окт 2017 - 8:27 ПП:
Когда то задавался этим вопросом ))) Но бюджет данной процедуры охладил и пыл и желание...
#7468 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 09:50
Доброго времени! Такой вопрос: машина с монитором ( дорестайл) начал подвисать комп и пропадать звук музыки ( когда пропадает из колонок слышны щелчки). Может кто сталкивалсЯ подскажите в чем причина и как лечить? Спасибо!
#7469 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 03:54
lloyd09 сказал(а) 25 Окт 2017 - 06:50 ДП:
Как вариант,если машина с ццц,то голове смерть наступила.
#7470 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 09:58
Вообщем-то решил вопрос со звуком, воспользовавшись гуглом! Снял разъём (белого цвета) с "мульфа" ( металлический блок под ковриком багажника, расположенный справа ближе к сидушкам - вроде как отвечает за блютуз и телефон) не знаю на сколько это правильно, но со звуком все наладилось. И да, может у кого есть исправный этот самый "мульф" - блютузом пользуюсь нечасто.. но мысль о том ,что в машине что то неисправно "подтачивает".
