Сообщение отредактировал bula: 19 Ноябрь 2017 - 04:45
#7516
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 01:51
#7517
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 12:34
Если и есть, то только в самом реле мб впаяно. Плюс на реле подводится прямо с постоянного плюса стартера (на втягивающем) небольшим (по длине) шнурком и никаких предохранителей там нет. А как проверяли, что не работает?
Все, разобрался. Были проблемы с плюсовым кабелем
#7518
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 07:42
Привет. Подскпжите. На ходу когда отпускаю педаль газа начинают плавать обороты,стрелка опускается неровномерно.бмв320д м47. Машина едет норм. Проблем не вижу по ходу.Где проблему искать? Спасибо
автомат?
#7519
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 09:48
И у меня такая же проблема. Особенно проявляется если елешь с горки и отпускаешь газ, стрелка прыгает оборотов на 300 вверх вниз. Иногда едет нормально. Если пускаешь газ под горку, даже небольшую, обороты падают равномерно.автомат?
На круизе едет без дерганий.
M47n2 6hp19z
#7520
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:30
автомат?
Да.Автомат .Ну гулов не слышно,машина едет нормально.Иногда есть перегазовки при переключении скоростей. На круизе машина тоже спокойно едет,без проблем.
Сообщение отредактировал bula: 20 Ноябрь 2017 - 11:31
#7521
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 06:14
бублик господа
#7522
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 10:58
Странно. Не похоже. Ну сделаю диагностику расскажу. Говорят из-за вихревых заслонок возможно или датчик(не помню какой ). Ну посмотрим,может и бубликбублик господа
#7523
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:03
Где можно сделать диагностику акпп?Странно. Не похоже. Ну сделаю диагностику расскажу. Говорят из-за вихревых заслонок возможно или датчик(не помню какой ). Ну посмотрим,может и бублик
#7524
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:11
я на зауберавто заехать хочу, ну и человек у меня есть,чисто дизелями правда занимается. Так он мне посмотрит. Могу тел дать.
#7525
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 11:14
У меня в подписи, контакт)
#7526
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 10:12
Подскажите, можно ли поставить МКПП с 320d на 318d ( моторы n47) ?
Или там передаточные разные?
Сообщение отредактировал spam555: 21 Ноябрь 2017 - 10:16
#7527
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 08:40
Добрый вечер
коробки разные, но поставить можно.
#7528
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 07:40
Так а в чем разница?коробки разные, но поставить можно.
Есть сложности поставить ?
Ехать так же будет?
Сообщение отредактировал spam555: 22 Ноябрь 2017 - 07:40
#7529
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 08:33
разница в том что она ставилась на 16д и 18д и обозначение коробки GS6-17DG, на 20д идет GS6-37DZ либо GS6-45DZ, например цифры 37 или 45 обозначают на сколько Hm она рассчитана, и судя по обозначению коробки от 16д и 18д (GS6-17DG) то она вообще дохлая. поставить сложности нет за исключением в разных хвостовиках (нужно будет переставить со старой коробки), ехать будет практически так же (разница не ощутимая)
#7530
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 08:39
Спасибо за информацию
