Сообщений в теме: 9878
#7546 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:53
А как связан теплообменник АКПП с температурой ДВС?
Напрямую. Симптомы очень схожи с термостатом агр. С той лишь разницей что с неисправным термом егр даже через час температуры в 88гр не добьешься,а с неисправным то акпп,но исправными двумя запросто но времени понадобится дольше. Но все равно на трассе будет остывать,забирая температуру у двигла.
Это мы говорим за дизель.
В бензинке тоже есть термостат но там ситуация обратная. Изза не исправного то акпп люди палят коробку,так как температура становится 120гр и выше( в зависимости от запущенности ситуации,у всех по разному)
Вот как то так.
#7547 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:57
Подробнее здесь. Читать кто ездит на бензинке с Акпп https://www.drive2.ru/l/4013463/
#7548 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 01:33
Это ответ автора из выше приведенной ссылки.
#7549 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 01:46
А если прочитаете дальше то поймете. Для дизеля очень даже влияет.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   20,71К   0 Количество загрузок:
#7550 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 01:49
Можно взять BEHR или MAHLE.
Благодарен за совет!
#7551 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:29
Причем тут дизель? У человека проблема с прогревом мотора n52b25.
Сообщение отредактировал Sashpash: 24 Ноябрь 2017 - 10:32
#7552 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:32
Я так понял что речь шла о моторе n52b25.
Верно. Именно о нем!
#7553 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:34
А за ссылку спасибо. Нужно будет проверить t масла в АКПП.
Сообщение отредактировал Sashpash: 24 Ноябрь 2017 - 11:35
#7554 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 10:02
Для бензинки это тоже актуально. Если ему замена основного термостата не помогла,то вариантов больше не много.
Просто я описал больше за дизель,так как я в основном занимаюсь дизелями.
#7555 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 11:59
Да,наслышан от друзей одноклубников, что вы с дизелями на ты.
Основной термостат вроде только собираются заменить, надеюсь после установки нового прогрев придет в норму.
#7556 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 09:24
Вопрос по m47n2. Стали проваливаться обороты после сброса газа. Как вернутся к хх, проваливаются не менее, чем на 100 об/м (потрясывает). Потом подскакивают выше хх и возвращаются обратно. После этого не скачут. Повторяется не каждый раз. Стоя на месте повторить не смог (держал какое-то время 2к оборотов и сбрасывал). Каждый раз с движения происходит. Холостые обороты плавают в р-не 825-835, по стрелке и не видно, смотрел в инпе и меню. Более никаких симптомов. Что может быть?
Сообщение отредактировал andrei.senchuk: 25 Ноябрь 2017 - 10:33
#7557 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:50
Чем отличаются банки глушителя 325i от 330i (двигатель вроде тот же, N52)? Можно ли на 330 ставить банку от 325?
Есть вариант поставить performance банку, но она от 325.
Спасибо
#7558 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 08:58
Новой летней резины хватило на один сезон на заднюю ось, износ до индикатора. Перед в идеале. Режим езды спокойный и без пробуксовок, никаких треков и джимханы.
Резина Continental ContiSportContact 2017 France (5 или 6 модель, точно не помню), покупалась в Вильнюсе.
Что за ерунда?!
#7559 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:25
может боковину сьело ?
#7560 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:15
Что за ерунда?!
5-ый контик стирается на ура, у меня тоже задание съело за сезон, все плюются...
