Сообщений в теме: 9872
#7561 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 12:31
С наступлением морозов, начала троить холодной с утра.
Раньше это были свечи их меняли (на пробеге 244500 менее года назад), кроме 2-й которая не выкрутилась.
Пошел сейчас почитал инпой
Ошибки по всем четырем свечам.
Часть ошибок ниже:
Spoiler
Я так понимаю первое значение - это начало появления ошибки т.е. на пробеге 255640
а второе - это последняя записанная ошибка на пробеге 268032.
Правильно я думаю?
Т.е. если все свечи одновременно выдали ошибку на одном пробеге (кроме второй, которую не меняли), то скорее всего это ЭБУ?
Сообщение отредактировал LGers: 08 Декабрь 2017 - 12:33
#7562 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:01
или эбу, и или провод массы гдето барахлит
#7563 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • В лесу
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:55
Спс.
Тоже про него думал.
В общем надо ехать в гараж разбираться
Сообщение отредактировал LGers: 08 Декабрь 2017 - 11:56
#7564 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 03:22
Только не масса а плюс)
#7565 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • В лесу
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 11:42
Часть ошибок ниже:
Spoiler
Правильно я думаю?
В общем разобрал блок - все провода целые. Собрал обратно.
День поездил, опять ошибки по всем свечам.
Понажимал провод питания на блоке - вроде бы не появлялись.
Надо пробовать поменять провод, хотя фишка выглядела целой.
#7566 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:42
Ребят, может кто в курсе. Появилась ошибка по вентилятору - 002EFE электровентилятор кз на массу. В чем может быть проблема?
#7567 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 10:21
а  он работает хоть?
наверное все же в вентиляторе
#7568 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 10:30
Не знаю, мало езжу. Его можно принудительно включить? И вентилятор ремонтируется или только замена?
#7569 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 11:21
активировать можно с помощью той же inpa
#7570 Алнксандр
Алнксандр
  • 2 сообщений
  • 320
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 02:38
ПО масложору на n46 кто может подсказать?
#7571 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 03:20
Добрый день! Мотор n47 через пару тысяч после того как вырезал сажевый (не знаю, есть ли взаимосвязь) начал поджирать масло. Заметил что патрубок (от дроссельной) весь в масле (см. фото). Вынул щуп на заведенном - валит дымок. Кто может профессионально помочь в решении вопроса?
И еще вопрос в догонку - какие стойки не ставил, выхаживают макс 25 тысяч. Последние Lim закончились через 5 тыс., я вообще офигел. При том что езжу только по асфальту. Это сейчас запчасти такими стали?? С установкой я так понимаю, трудно накосячить....
Сообщение отредактировал Moralles: 18 Декабрь 2017 - 03:21
#7572 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 04:02
судя по фото, патрубок уже давным-давно в масле, нужно снять и осмотреть и поменять уплотнительное кольцо.
взаимосвязи сажевый/расход масла нет, единственное что без сажи веселее раскручивается вал турбины.
я ка-кто ставил стойки as-metal,на удивление прошли тысяч 60, они полностью металлические, но сейчас нигде их нету.
а вообще можешь подьехать, гляну
#7573 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • В лесу
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 04:11
Где-то давно уже говорили, что стойки стабилизатора ходят только оригинал.
#7574 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 04:26
езжу на Лимфердере - уверено от 40 000 км. Рекорд был 70 000
Сообщение отредактировал brendi: 18 Декабрь 2017 - 04:27
#7575 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 04:28
Ставил и оригинал - эффект тот же. Сам под машину не лажу. Все время обслуживаюсь у одних товарищей. Может руки кривые ставят?)
