Сообщений в теме: 9779
#7606 YasX
YasX
  • 1 753 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 04 Январь 2018 - 07:17
Есть и масло и люфта)
Не знаю, как на n47, у меня было грамм 700-800 на 10тк (так меняю). Потом поменял КВКГ и след. 10тк не видел изменений уровня, не доливал. Правда проехал вот еще 7, и уже долил грамм 200.
#7607 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 04 Январь 2018 - 07:23
не вкладыш, а картридж, какая турбина стоит (или фото)?
#7608 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 04 Январь 2018 - 10:20
11 65 8 506 892
насколько я знаю, симптом КВКГ - машина подтраивает или тупит (в зависимости от износа), а если открыть маслозаливную горловину, то всё становится ок.. Авто будто оживает..
#7609 YasX
YasX
  • 1 753 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Январь 2018 - 08:07
Почитал, вроде это про бензин.
Также пишут в n47 КВКГ вместе в крышкой, не знаю меняется ли там мембрана, не нашел. Но аналогично m47 есть трубка для отвода газов из под клапанной, скорее всего масло во впуск попадает и оттуда.
У себя я не заметил каких то изменений после замены КВКГ, кроме "стоячего" уровня масла. Но я ставил КВКГ с валиком, пишут валик меньше масла пускает. Может и целая была мембрана, а масло оттуда прет, потому что двигатель подустал уже.
#7610 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Январь 2018 - 09:29
11 65 8 506 892
340р картридж
#7611 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 05 Январь 2018 - 03:16
340р картридж
А как он выглядит и где его можно достать?
Можно по подробнее, с какой крышкой и мембраной? А еще лучше картинки! Люблю картинки)) :slow:
#7612 YasX
YasX
  • 1 753 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Январь 2018 - 04:59
у меня m47, фотки не будет, тут есть
#7613 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Январь 2018 - 07:55
Купить в любой конторе по ремонту турбокомпрессора.
На n47 можно поменять только мембрану квкг и всё, либо "маслопомойку" ставить
#7614 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 05 Январь 2018 - 09:05
А номер мембраны квкг можно?
Маслопомойка, я так понимаю, колхозится или приобретается?
#7615 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 05 Январь 2018 - 09:37
Мембрана с n20 подходит https://www.autodoc....hr11127588412a/
Маслоуловитель надо колхозить, в смысле найти для него место, сами маслоуловители  продаются.
#7616 BMWliebhaber
BMWliebhaber
  • 1 сообщений
  • BMW E91 LCI 330xd
  • Украина
Отправлено 05 Январь 2018 - 11:11
Здравствуйте, у меня есть парочка проблем с моим БМВ Е91. Надеюсь что кто-то уже сталкивался с этими проблемами. Буду очень благодарен если кто-то сможет дать совет.
Проблема 1: когда я в первый раз завожу машину и хочу ехать или когда меняю передачу с 1 на вторую то машина ведёт себя так как будто что-то не так, она начинает издавать такой странный скребущий звук/скрипеть. Переключается на остальные передачи без проблем и эта проблема присутствует только в первый раз когда заводишь машину и хочешь куда-то ехать.
Проблема 2: бывает когда завожу машину то магнитола/ CD плейер издаёт такой звук как будто хочет извлечь CD, хотя внутри нет CD, с чем это связано?
Проблема 3: всегда когда я превышаю скорость 190 км/час то машину начинает тянуть в левую сторону, это всегда случается только когда я превышаю эту скорость. Может машина что-то автоматически включает или выключает. С чем может это быть связано?
И ещё такой вопрос: один вентилятор внутренней вентиляции начинает скрипеть/пищать зимой. Что можно сделать чтобы он прекратил издавать этот звук или как-то улучшить?
#7617 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 05 Январь 2018 - 11:30
1. Если механика, то может сцепление и прочее.
2. Может просто проверяет есть ли диск?
3. Это она тебе намекает, что немного быстро едешь и надо бы поубавить скорость, типа: "не надо браток, не стоит..." )))) А вообще машина ведь не новая, может быть, что угодно, подвеска, развал, тормоза и т.д.
Вентилятор смазать или поставить рабочий. Холодно ему тоже однако))
#7618 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 07 Январь 2018 - 02:14
спасибо. Буду пробовать.
#7619 zenja
zenja
  • 705 сообщений
  • е
  • столица
Отправлено 09 Январь 2018 - 01:29
BMWliebhaber,
По последнему в интернете куча инфы по шаговой,частая проблема в е90ых, моторчик печки скрипит. Менять или смазать решать вам. Доступ не сложный к нему.
#7620 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 09 Январь 2018 - 12:25
Что-то не могу разобраться, а где эта мембрана стоит? В самой клапанной крышке?
