Сообщений в теме: 9878
#7636 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:58
аа точно. на доресте же болезнь(
На ресте тоже, только микротрещины
#7637 Серж-горелый
Серж-горелый
  • 1 сообщений
  • Е 90
Отправлено 11 Январь 2018 - 12:48
Дня доброго всем.помогите решить проблему,на первой и второй передаче трястся авто прималых оборотах.е90 N43 мотор.могут ли это быть подушки ДВС,может есть совет как их проверить?
#7638 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:34
Дорест рест одинаковые, крепление декор рамки одинаковое
Отличие только ксенон и галоген
Осталось 7
Как соберу людей, деньги заверим по бумагам, всё-таки полторашка )
На ксенон завсегда ZKW,а на галоген можно и с али у любого продавца заказать за 30$ и месяц терпения
#7639 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:46
на галогене ZKW такие же стекла как и на ксеноне.
#7640 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:28
Запутали вы меня со стеклами, есть по 30, и есть по 80 - какие подходят на ксенон дорест?
#7641 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:31
Те,что дорже
#7642 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 13 Январь 2018 - 04:45
После наезда на кочку выскочила "0093b2 mrs клемма аварийного отключения". Стер, проехал 10 минут - опять появилась. На приборке - подушки и ремень не пристегнутый. Уже не стирается ошибка.
Что лечить, сколько по финансам получается в общем?
Спасиб
Сообщение отредактировал mors: 13 Январь 2018 - 04:46
#7643 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 13 Январь 2018 - 05:16
Спасиб
для начала посмотреть пиропатрон на + аккумулятора, возможно, контакт гуляет, там есть фишки.
#7644 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Январь 2018 - 05:20
Спасиб
Лечится компом. Обращайся.
#7645 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 13 Январь 2018 - 06:16
Сперва думал что это другой терминал, попробую проверить батарею. Спасибо.
Лечится вместе с причиной? Просто поставить nicht_aktiv пока не хочется.
#7646 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Январь 2018 - 08:54
а оно и не прокатит)
можно клему поменять
#7647 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 14 Январь 2018 - 01:09
Так если компом лечится, то зачем клемму менять?
#7648 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Январь 2018 - 10:30
Отключается датчик.
#7649 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:37
Мембрана с n20 подходит https://www.autodoc....hr11127588412a/
Маслоуловитель надо колхозить, в смысле найти для него место, сами маслоуловители  продаются.
Снял я КВКГ. Никакой паталогии обнаружил. Резиновая прокладка в норме. А вот маслоотделительная трубка внутри расплавилась. Снял трубку и открыл маслозаливную крышку - оттуда сильно гонят выхлопные газы, но без масла. Помаслал машину, гарь была, но масла нет.
Насколько я  знаю, из маслокрышки воздух гнать не должно. Так откуда масло то?!
#7650 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 16 Январь 2018 - 08:52
Подскажите пожалуйста, пришли холода, мотор выше 70 градусов не нагревается. Остановился вообще температура до 60 упала. Термостат закрыт. Мотор n46
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 16 Январь 2018 - 09:29
