Сообщений в теме: 9872
#7666 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Январь 2018 - 06:51
а греется быстро? 9-нормальный зимний городской расход)
ну и для идеала-подкинь другой расходомер...
Расходомер был есть, могу отдалживать для тестов :) Покидывал, в спиртовом растворе мыл, изменений не было.
Греется при сегодняшней погоде где-то километров за 7-10, не зсказал бы, что что-то существенно изменилось.
В принципе 9 может и ок, тем более были морозы. Но коррекция то поплыла месяц прошел после ремонта. "При советской власти такого не было"
Просто скоро менять масло, все одно разбирать, думал и коллектор помыть. Хотелось бы конечно попробовать на дурака купить одну форсу бу и поставить вместо своей второй.
Сообщение отредактировал YasX: 25 Январь 2018 - 06:55
#7667 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 25 Январь 2018 - 07:00
А твой расходомер к N47 станет?
#7668 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 25 Январь 2018 - 07:05
нет, оно на m47n, m47n2, m57n, m57n2
#7669 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 25 Январь 2018 - 07:06
понял, спасибо.
#7670 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Январь 2018 - 09:09
У н47 круглый. От моего х3 подойдет
#7671 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 25 Январь 2018 - 09:47
не подойдет твой, на Х3 и е6х 2.0д стоят как в 35д
#7672 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:52
Мне бы подкинуть расходомер и прочитаться. Мой потребляет больше воздуха, чем надо... Хочу найти причину!
#7673 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Январь 2018 - 12:16
егр как вариант
#7674 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Январь 2018 - 12:20
ну значит нет. у меня большой, у него маленький
#7675 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 26 Январь 2018 - 09:15
Расскажите, кто как решал вопрос с форсунками на m47n2. Описывал в ветке про дым.
Кратко - машину стало колбасить на холостых. Коррекция(округленно):
было  -2,+1,+1,+0 (регулировка второй форсунки, была не в допусках)
стало +0,-1,+1,+0 (проехал месяц, расход стал под 10л, по ощущениям едет тяжеловато)
стало +0,-2,+0,+1.5 (сел подумать)
Собираюсь замерить компрессию (кстати мот кто отдолжит компресометр дизельный во временное пользование? малиновка, юго-запад, сухарево) и если все ок, замутить что с форсунками. Варианты:
1. Ремонт. Вопрос где? Куда заехал в прошлый раз не хочу. Надо ли сервис, чтоб посчитали новые IMA коды?
2. Искать малопробежные б/у. Реально найти? Буду благодарен за контакты.
3. Купить новые. Одна - не вопрос (вопрос какая, если по тестам они в допусках все). Две - сложнее. 4 - можно конечно, но не сразу и ездить до пенсии потом :)
Что посоветуете?
Есть форсунки с мотора со 140 т км пробега.В лс обращаться,если что.
#7676 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
  • F46 Gran Tourer 220d xDrive
Отправлено 29 Январь 2018 - 03:58
День добрый! Мотор n47 - начался сильный масложор. За 2 тыс. чуть ли не литр уходит. Началась все история после удаления сажи. До этого от замены до замены вообще не доливал. Через примерно 1,5 тыс. после удаления - загорелся уровень, масло было на кончике, долил почти литр. После этого заменил масло, уровень ушел через 2,5 тыс, долил и через тысячу опять на кончике щупа. Мотор сухой. Сегодня скидывали патрубок с турбины - небольшой люфтик есть, спец сказал, что не критично, мол столько турбина брать не может. Сам мотор работает ровно, машина не тупит, свиста турбины нет, выхлоп как и обычно без сажи- газанешь, немного черным вы..ет и все, так не коптит. Подскажите, куда копать???
#7677 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 29 Январь 2018 - 04:07
Осваиваю инпу. Прошу помощи кто что знает подскажите. Что означают термины на фото? Реле свечей накала уже знаю.
Фото
Сообщение отредактировал sid2011: 29 Январь 2018 - 04:23
#7678 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 29 Январь 2018 - 05:31
Посмотрите трубку, которая идет от клапанной крышки в патрубок на турбину. Она выходит из КЛКрыш левее от клапана ЕГР.
#7679 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Январь 2018 - 07:46
Там турбина база. Проходили такое. Сажу удалили из за забитости небось?
#7680 Moralles
Moralles
  • 181 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 07:50
Естессно)). Так в чем причина может быть?
Сообщение отредактировал Moralles: 29 Январь 2018 - 10:05
