Сообщений в теме: 9878
#7726 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 24 Февраль 2018 - 11:11
redisco сказал(а) 23 Фев 2018 - 11:01 ПП:
аккум надо было подзарядить или топливо густоватое я думаю
Гелевый до последнего отдаёт максимальный ток
#7727 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 24 Февраль 2018 - 11:25
В четверг менял фильтр топливный, так подошло, со стороны обогрева нашел что-то похоже на парафин. Поехал к полбаку добавил 15л арктики. Заправляюсь на одной заправке, белнефтехим.
#7728 xelblch
xelblch
  • 61 сообщений
  • M3 E92, M2C F87, 3.0D G31
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:31
В поиске e90 до 10к.
Реально найти не упилок? Какой мотор смотреть самый простой и самый надежный, даже с учетом, что бюджет может быть чуть выше?
#7729 740i
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:44
странный вопрос для этой ветки , смотреть нужно М57 , только смотреть его негде , поэтому смотреть придеться N47 или N52B30
на сегодня для покупки Е90 10к слабый бюджет
#7730 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:13
740i сказал(а) 26 Фев 2018 - 09:44 ДП:
Смотря какие запросы у человека. Я бы вот свою если бы продавал то от 8 до 9. Но это 2007 год, пробег 380 000 и практически барабан эдишн (из плюшек только парктроники, климат и спортмультируль). Зато немка, полная история обслуживания и 2 хозяина за всю жизнь
#7731 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:59
Из любопытства, спорт руль с F30 на Е90 встанет ?
#7732 740i
Отправлено 27 Февраль 2018 - 01:04
нет
к тому же на фото перетянутый руль без круиза
#7733 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 01:11
740i сказал(а) 27 Фев 2018 - 10:04 ДП:
нет
Сергей, спасибо, в принципе так и думал.
#7734 740i
Отправлено 27 Февраль 2018 - 01:17
Logan сказал(а) 27 Фев 2018 - 10:11 ДП:
с Ф -серии без лабудаторов  на Е-серию практически ничего не ставиться , но люди впихивают и НБТ  и прочую хрень , потом имеют определенного рода проблемы
#7735 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:39
Господа. По поводу аккума. Купил 95 на 850 АГМ. При прописи выскачило, что стоит на 90 ампер. До этого стоял 92. Вопрос: комп сам определяет мощность под себя или как?
И второе: За баночку полезного (или не очень) сока, поделитесь со своим расходомером для N47 на е90. На пару часов. Если есть комп, то сразу на месте и отдам... Бесит ошибка. То появляется, то пропадает. Показывает повышенное потребление воздуха. На трассе расход увеличился на литр.
#7736 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:52
Snikers_sni сказал(а) 27 Фев 2018 - 6:39 ПП:
емкость прописывается руками.Или я  не совсем правильно понял Вас?
#7737 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:48
M@ksimus сказал(а) 27 Фев 2018 - 6:52 ПП:
Значит попался такой прописун)
#7738 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:21
Просто емкости 95 в выборе нет. И
Агм ближе всего 90. Зарегай замену и все.
#7739 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:31
Gladj525 сказал(а) 28 Фев 2018 - 05:21 ДП:
Судя по-всему так и сделали. Но не будет ли это в дальнейшем вредно для аккума? Вдруг будет не дозаряжать?
С расходомером никто так и не поможет?
#7740 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Февраль 2018 - 10:22
Все будет хорошо
