Сообщений в теме: 9872
#7771 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 22 Март 2018 - 09:23
Подскажите с замком ЦЗ.
Опять закрывается с брелка, но не открывается. Открыть можно только с ключа.
Раньше было такое, но открывалось изнутри ручкой, оказался штырек всем известный, который был восстановлен.
Сейчас можно открыть только снаружи ключом.
Кто сталкивался?
UPD: машинка в последнее время на мойке не была)
Сообщение отредактировал LGers: 22 Март 2018 - 09:34
#7772 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Март 2018 - 10:23
сгорел предохранитель на открытие, проблема которая обсуждалась лет 5 назад
если постоянно будет перегорать значит надо ставить большего номинала или менять замки
#7773 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • В лесу
Отправлено 24 Март 2018 - 06:27
Посмотрел предохранители. Все целые. Надо дверь разбирать.
#7774 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Март 2018 - 01:45
Подскажите, хочу в гараже вывесить морду, не понимаю, куда там можно подсунуть упоры. Как-то нехорошо на двух домкратах висеть.
#7775 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Март 2018 - 01:51
на подрамнике должен быть специальный упор под домкрат
#7776 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Март 2018 - 02:04
Видел упоминание где-то про подрамник, но подозреваю, что с открытой ямой не получится.
#7777 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 27 Март 2018 - 03:39
https://www.newtis.i...ow-away/HYa4PjP
#7778 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Март 2018 - 04:03
Короче гараж надо теперь сразу с подьемником строить.
#7779 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Март 2018 - 05:24
поперёк ямы кладу доску,которой она закрывается,на неё ставлю домкрат и поднимаю морду
#7780 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 27 Март 2018 - 07:18
у кого было подсветка ручек горит некоторое время после мойки, потом видимо высыхает и все, бывает иногда дверью по сильнее еб..шь вспышечка, где их слабое место кто сталкивался куда смотреть?
#7781 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Март 2018 - 08:07
по заводскому там всё красиво сделано
провода к диодами запаяны в пластиковую сборку, потом они специальными фиксаторами идут мимо стекла в двери и потом в общий разьём двери
видимо или гдето внутри двери трётся или били в какую дверь, разбирали и криво собрали или дооснастили криво
#7782 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 28 Март 2018 - 11:22
Кто-нибудь менял себе самостоятельно сальник коленвала передний e90 2005 m47? Или не запариваться и сделать на сто за 60 BYN?
#7783 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 28 Март 2018 - 12:00
по вину опция, одна дверь в шпакле, кстати там же окно запало криво , кое как поднял на место и больше не открывал
#7784 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Март 2018 - 01:25
может в этом дело, там проводка идёт на диоды следующим образом - провод одного цвета идёт на переднюю правую дверь и заднюю левую, и другой провод на другие двери по диагонали
#7785 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 28 Март 2018 - 03:35
делалась задняя правая, на водительской заметил, что чуть слабее диоды горят и кстати пропала подсветка в низу дверей, но думаю может виной китайские эмблемы бмв или предохранитель, хотя в ногах свет есть  :facepalm:
