Сообщений в теме: 9930
#766 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 17 Март 2012 - 03:14
Мот направьте к какому толковому спецу, а?
#767 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
  • низко летаю
  • планета Земля
Отправлено 18 Март 2012 - 05:56
подскажите плиз, что за положение включения фар с буковкой А, самое левое? что должно происходить со светом)?
#768 740i
Отправлено 18 Март 2012 - 05:57
темно - вкл , светло - выкл , A- автоматически ...., активация датчика света
#769 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
  • низко летаю
  • планета Земля
Отправлено 18 Март 2012 - 06:02
пля, точно, проверял видимо не в то время)). спс
#770 mxrevolver
mxrevolver
  • 2 133 сообщений
  • without roof
  • Минск-Вильнюс
Отправлено 18 Март 2012 - 11:01
Я к Иванычу раньше ездил, толковый мужик. Работал на КСе, где сейчас хз, может там до сих пор.
#771 Sleeping Sun
Sleeping Sun
  • 62 сообщений
  • e90
  • РБ
Отправлено 21 Март 2012 - 10:14
штатная сигнализация... как понять. есть или нет. в темноте лампочек никаких не светится.
#772 Olegart
Olegart
    ***ARTIST***
  • 3 406 сообщений
  • BMW F25 ///M White King
  • Belarus /// Minsk
Отправлено 21 Март 2012 - 10:53
на зеркале заднего вида должен быть красный круглячек + в крыше должен стоять объемник если нету значит сигналки нет .
#773 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
  • низко летаю
  • планета Земля
Отправлено 22 Март 2012 - 08:41
стоит и то и то, моргает при закрытой машине, по колесу бил, шатал машину, реакции 0 )
#774 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
  • низко летаю
  • планета Земля
Отправлено 22 Март 2012 - 08:47
а какую функцию выполянют кнопки с цифрами под щелью для дисков?) чейнджера в багажнике не обнаружил)
#775 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Март 2012 - 08:56
программируемые, на них можно функции айдрайва вешать всякие а положение А блока света нужно ещё чтобы адаптивный свет работал, если он есть
#776 Vesel4ak
Vesel4ak
  • 1 060 сообщений
  • E91 чип и дэйл в тракторе
Отправлено 22 Март 2012 - 04:57
оставь ребенка в салоне и закрой машину снаружи :120374: будет верещать на весь район(я про машину) :ph34r:
#777 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 22 Март 2012 - 06:31
Датчика удара там нет, срабатывает только на открытие, движение в салоне и сильный наклон кузова (как при погрузке на эвакуатор).
Так, что пинать машину не надо :1123207701:
#778 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
  • низко летаю
  • планета Земля
Отправлено 22 Март 2012 - 07:04
проверю через недельку)
#779 ChristianOFF
ChristianOFF
    бумеровод
  • 3 101 сообщений
  • низко летаю
  • планета Земля
Отправлено 22 Март 2012 - 07:48
мот она де отключена?:) закрыл брата в машине, тот там и шевелился, и что тока не делал - пох ) нах такая сигналка(
#780 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 23 Март 2012 - 09:59
А я вот заметил, что у меня руль при езде прямо немного влево скосило. То, что он раньше стоял абсолютно ровно - это 100%. Вот и думаю это после зимних ямищ или после замены отбойников на амортиках. Я так понимаю дорога мне на развал-схождение?
