Сообщений в теме: 9878
#7786 frantishak
frantishak
  • 3 сообщений
  • e91
Отправлено 02 Апрель 2018 - 05:06
Проблема. Как на улице ниже +8 начинает колбасить секунд 5 при холодном старте. Потом в течение дня проблем нет. Диагностика ничего не показывает. Менял: блок свечей, свечи, топливный, датчик распредвала. У кого было подобное? Подскажите как решили проблему. Методом замены всех частей идти нет желания. Двигатель М47n2
#7787 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 06 Апрель 2018 - 09:25
Народ, может есть аналоги ковров велюровых?
Оригинал стоит космос, рыночных хватает на пол-сезона (водительского).
#7788 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 06 Апрель 2018 - 09:44
Так сделайте под заказ водительский
#7789 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 07 Апрель 2018 - 07:25
Есть толковые ребята на примете? Все что вижу на рынке, сплошной бдсм - кожаные, с прострочкой, фу блеа.
#7790 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 07 Апрель 2018 - 08:17
Где можно стекло заднее и трапеции боковых переклеить? Пока думаю между ivanko.by и autosteklo.by.
Сколько средняя цена за переклейку трапеций боковых при снятых обшивках дверей? А то мне что-то на иванко загнули такую же цену за одну трапецию, как и за заднее стекло.
#7791 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 07 Апрель 2018 - 08:26
http://www.autokovrik.by/
Делал тут на вектру б резиновый и тканевый. По цене 20-30р за шт.
#7792 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 07 Апрель 2018 - 08:30
Спасибо
#7793 bula
bula
  • 63 сообщений
  • bmw 320d (e91) 2006 г.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Апрель 2018 - 11:33
Всем привет. Подскажите как можно салон высушить? Подтикали двери , залило пол.  Спасибо
#7794 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Апрель 2018 - 01:36
Разбор с последующей сушкой. Ибо под верюром лежит штатная ШВИ из пористой резины .которая не дышит и создаст эфеект прения что приведет к корозии и затхлости/вони в салоне
#7795 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:39
Чем выхлопы 325i отличается от 330i?
#7796 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 12 Апрель 2018 - 01:14
- труба на участке резонатор - задняя банка чуть большего диаметра
- на одной из выхлопных труб висит вакуумная заслонка
#7797 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 12 Апрель 2018 - 01:16
Помешает ли это поставить 325 банку на машину 330?
За что отвечает заслонка?
Есть вариант перфоманс банки, но она от 325.
Спасибо
#7798 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Апрель 2018 - 06:21
Может кто в курсе, что за ошибка такая
2a70 спорадические колебания тока
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 14 Апрель 2018 - 06:37
#7799 RomanЕ91
RomanЕ91
  • 3 сообщений
  • E91
Отправлено 16 Апрель 2018 - 10:53
Парни, приветствую. Вчера ехал по МКАД и ни с того ни с сего загорелся Check engine. Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться, чтобы провели диагностику в Минске.
#7800 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:10
У меня так из-за лямбда зондов загорается
