Сообщений в теме: 9878
#7846 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 28 Апрель 2018 - 11:47
Задние стойки стабилизатора кто что посоветует?
#7847 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 28 Апрель 2018 - 01:14
Подскажите за "пимпочку" замка, макушка которой выдвигается при открытии и двери. Пимпочка на одной двери провалилась, и выпирает совсем чуть-чуть =). Вроде как ломается белый пластиковый держатель в таких случаях, но все выглядит целым. Замок рабочий, вверх вниз держатель металического штырька ходит.
Спасибо
#7848 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 28 Апрель 2018 - 04:26
Год назад ставил себе sachs. Полет нормальный
#7849 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 03 Май 2018 - 03:36
Всем привет. в WDS не силен, может кто поможет схемой прокладки проводки штатной аудиосистемы по салону бмв е90 рест, голова проф, аудио обычное (4 динамика и два подсидельника). Спасибо.
#7850 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Май 2018 - 03:49
так проводка заводская есть ? если есть то выходит из отсека магнитолы в ноги водителя потом правая сторона перед идёт под тоннелем потом по диагонали к средней стойке и потом там вперёд к двери
левая сторона от выхода под магнитолой к левой средней стойке под ковром, там перед и низы из одной пары
и два провода по левой стороне до арки заднего колеса и там на полку заходит, вроде так должно быть
#7851 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 03 Май 2018 - 04:50
Я хочу из общей косы, выделить отдельно динамики которые идут в двери и "подсидельники", дабы все это запитать от стороннего усилителя. Т.е. отдельно поканально разбить и все это дело через проц с усилителем пустить... Короче проще поднять ковер и уже наглядно смотреть что там. Но не решил еще, ложить новую проводку или использовать штатную. Спасибо за наводку.
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 03 Май 2018 - 04:52
#7852 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 13 Май 2018 - 06:29
привет всем! вопрос такого рода, короче поставил я шкив коленвала, долго и упорно размышляя перед этим какой всё-таки ставить (запчасть вроде как ответсвенная), коробка механика мотор M47tu2 . Шкив выбрал Corteco брал новый. Вроде как много где пишут что именно кортеко ставится изначально. Вроде как сравнивая два шкива оригинальный (уставший) и нова преобретенный, отличие нового: нет гравироки BMW и нет номера запчасти. Так прошу подскажите кто ставил кортеко какие впечетление от него у Вас? дело в том что после того как произвёл замену шкива через пару дней начал замечать ооочень мелкую вибрацию на 4, 5 и 6 передачах. вроде как и на 3-й тоже, но мне всё кажется может я сильно доё....сь. Вообщем подскажите плиз у кого как ведёт себя машина после замены данный запчасти!   Может он хренова отцентрованный мне попался, фиг знает вообщем.
#7853 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 13 Май 2018 - 07:01
м47 палка, ставил кортеко, брал тут на форме со скидкой, номера нет (чернилами что-то вроде набито), 5к проехал, вопросов нет.
#7854 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 15 Май 2018 - 02:55
Народ, при снятии тумблера света слева от руля, включаются габариты автоматом.
Хочу разобрать тумблер, но оставлять на полдня авто с габаритами нет никакого желания.
Это можно как-нибудь отключить?
Спасибо
#7855 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Май 2018 - 03:35
Клему сними
Сообщение отредактировал Gladj525: 15 Май 2018 - 03:36
#7856 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 15 Май 2018 - 04:13
Клему сними
Машину с ключа закрыть?
#7857 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 15 Май 2018 - 04:34
Как можно сделать (кодированием или...) чтобы на лето к примеру были всегда открыты жалюзи перед радиатором?
#7858 740i
Отправлено 15 Май 2018 - 04:35
как вариант оставь открытой и напиши где стоит  :D
#7859 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Май 2018 - 06:47
Сколько температура максимально поднимается до того как срабатывает термостат? У меня 114гр и падает вниз.. средняя обычно 100-108 -+
#7860 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Май 2018 - 10:45
Сделать холодный термостат
