Сообщений в теме: 9872
#7891 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Май 2018 - 04:22
Всем привет. Что-то у меня к 270 тысячам пробега, посыпалась по топливной ))) Теперь начала глохнуть, посмотрел рейном, не выдаёт насос (в баке я так понимаю блок EKPS) нужное давление. По каталогу (если не ошибаюсь) данный насос ставился с 316 и по 335i бензин. Вопрос: тут ставится только оригинал или можно подобрать что другое? Как то нет желания из-за насоса покупать все в сборе. Ошибок по давлению топлива нет. e90 N43
EKPS стоит за задней правой частью спинки что прилегает к двери и лежит на арке, она легко снимается без инструмента
#7892 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Май 2018 - 04:57
Так там насос недокачивает. При чем тут екпс
#7893 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 28 Май 2018 - 06:15
Так разбери колбу. Увидишь что стоит внутри. Затем по номеру искать сие чудо на 6 бар)
Не стал изобретать велосипед и купил VDO. А в старую колбу куплю фильтр грубой очистки + насос бош или вальбро, будет как запасной
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 28 Май 2018 - 06:17
#7894 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 475 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 29 Май 2018 - 07:29
потекла стойка сзади, короче купил два ама TRW, вроде как цена показалось уж больно сладкая. Друзья, кто ставил стойки TRW можно отзыв, а то думается мне не погаричился ли я с выбором данных стоек. хотел саксы, так денег поджал, а то не выйдет ли сейчас что скупой дважды платит)))
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 29 Май 2018 - 07:30
#7895 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 30 Май 2018 - 10:46
Так купили уже) а так езжу уже год с TRW, все нормально.
#7896 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:05
Ребят. Отболжите кто рейлинги поперечные на е91 на выходные. В долгу не останусь :)
#7897 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 07 Июнь 2018 - 04:22
парни, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, какую обгонную муфту на генератор valeo можно поставить взамен обычного шкива? е91, мотор м47 163лс
По каталогам есть несколько размеров, от чего зависит пока не понял. Снимать гену пока нет желания, чтоб обмерить параметры)
п.с. в поиск по форуму не смог, нужно два высших образования))
#7898 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 19 Июнь 2018 - 08:25
Как заменить маслозаливную крышку на n52b30? В ТИСе инструкций найти не могу, на самой крышке снизу только 4 отверстия и не совсем понятно, как она крепится к крышке блока цилиндров.
#7899 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Июнь 2018 - 08:51
Что по вашему маслозаливная крышка?
#7900 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 19 Июнь 2018 - 09:28
Вот эта?
Если да, то просто поломать кольцо, на котором держится крышка. Новая без него идет.
#7901 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 19 Июнь 2018 - 11:01
Верно, про эту крышку разговор. Но новая выглядит точно также, с основанием и самой крышкой (соединяется через шток). Не совсем понятно, какое кольцо ломать.
Вот номер 11 12 7 500 568
Сообщение отредактировал mors: 19 Июнь 2018 - 11:09
#7902 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 19 Июнь 2018 - 11:41
Я с таким номером брал 11127509328. Спокойно снимается и не мешает.
А поломать надо пластик, с которым, как Вы указали, крышка соединяется через шток.
P.S. Сейчас глянул ещё раз, почему-то в применяемости только дизеля стоят. Но на N46 стоит полгода и никаких проблем.
#7903 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:06
Судя по фото, это просто крышка. С учетом того, что 11 12 7 500 568 идет вместе с кольцом, то кольцо должно каким-то образом защелкиваться (и соответственно, отщелкиваться). Сломать не проблема, но должны быть посадочные места, в которое вставится новое кольцо.
#7904 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:12
Посадочного места там никакого нет.  На самой горловине есть 2 уса, на котором и висит кольцо. Подозреваю, что кольцо просто-напросто одноразовое, один раз надел и не снял.
#7905 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:38
Спасибо большое!
