Сообщений в теме: 9878
#7921 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 02 Июль 2018 - 01:13
Парой конечно! Или будешь ждать, пока вторая лопнет?)
это да, логично. тоже так подумал. а не подскажете какие лучше брать!
#7922 dwyane
dwyane
  • 75 сообщений
  • Гомель
Отправлено 03 Июль 2018 - 04:39
может кто сталкивался, мкпп, не отводится в сторону 5 и 6ой передачи, включаются все остальные, но при включении передачи, коробка клинит, на нейтрали 3 передача. Снял втулки движения влево вправо, все равно та же беда.
#7923 Snikers_sni
Snikers_sni
  • 188 сообщений
  • 320d (N47)
Отправлено 04 Июль 2018 - 07:45
Была похожая проблема. На перед предлагали только *не помню что", а на задние были только джапанские "каябы".
#7924 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 04 Июль 2018 - 04:23
Народ, в INPA отображается MASK/CCC, хотя в машине нету ни горба, ни USB. Есть bluetooth/громкая связь.
Можно протянуть USB в подлокотник без Mulf2High, докупив только проводку и сам разъем?
#7925 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Июль 2018 - 05:17
1. Всё правильно, в магнитоле также есть модуль most gateway и поэтому такое пишет
2. Можно если магнитолу такую купить, иначе надо mulf2high
#7926 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 04 Июль 2018 - 05:18
эх, чудес не бывает =)
спасибо
#7927 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Июль 2018 - 06:16
так а проблема-то в чём ? mulf2high с проводками на рынке примерно 120 евро стоит, поставить ещё немного или самому можно
#7928 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 04 Июль 2018 - 10:26
Вроде как предложения в основном по 80$. Проблемы нету, как и нужды от флешки большой. Уже немного надоело конструировать =) Туда 80$, сюда 180$, по механике так суммы меньше 300$ с работой не бывает =).
#7929 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Июль 2018 - 09:49
Кто что может сказать по данной проблеме? ))
https://www.drive2.r...01960362279576/
#7930 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Июль 2018 - 09:56
если ты ни разу с момента владения не менял все форсунки то думать ненадо, надо их менять
#7931 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:01
2012 году ))) Все 4 новые, 9 ревизии. Моментом вышли сразу все 4 из строя? И такие дикие коррекции?
#7932 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:32
Я же писал- рекомендуют менять рядами. И на одном ряду формы разных ревизия не переписываются
#7933 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:38
Это я понял уже ))) 9 и 11 ревизия рейн не дает прописать, а инпе пофиг НО потом висит по моторнику ошибка в виде согласование инжекторов. Подскажи, на 4 цилиндрах ряд это с первого по 4? Или к примеру 1-3, 2-4?
#7934 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:46
ряд у тебя это 4 штуки. на 6-ти цилиндрах 1-3, 4-6. на 8-ми цилиндрах 1-4, 5-8.
#7935 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:23
мда, обидно
и бенз всегда 98 заливал ?
