Сообщений в теме: 9878
#7936 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:38
мда, обидно
и бенз всегда 98 заливал ?
Там где я живу, максимум 95. Но при смене насоса бак чистейший был и в отстойнике минимум воды.
ряд у тебя это 4 штуки. на 6-ти цилиндрах 1-3, 4-6. на 8-ми цилиндрах 1-4, 5-8.
спасибо
#7937 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 06 Июль 2018 - 01:00
Это я понял уже ))) 9 и 11 ревизия рейн не дает прописать, а инпе пофиг НО потом висит по моторнику ошибка в виде согласование инжекторов. Подскажи, на 4 цилиндрах ряд это с первого по 4? Или к примеру 1-3, 2-4?
Я уточнил ещё раз, поштучно ставят, никаких проблем. Без прописки форсунки проблемы уходят. Для полного фетиша рейном всё прописывается и ревизия не важна. Это касалось и новых и б/у форсунок и именно про н43 спрашивал...
#7938 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 07 Июль 2018 - 08:19
Может я что-то не так делал
#7939 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 07 Июль 2018 - 01:59
Чудес не бывает ))) Помогла замена форсунок
#7940 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Июль 2018 - 02:54
Менял все? Новые или б.у. ?
#7941 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 07 Июль 2018 - 02:59
Менял все. Б/у, снимали при мне с мотора, видно было что достаются первый раз, машинокомплетк из Японии (со слов продавца), по состоянию форсунок и как завелась и работала машина видно, что норм они. 11 ревизия 300$ за 4 штуки. Чуть позже, проверю по одной сои старые форсунки и выявлю гада ))) На проверку дали 14 дней, может что и всплывет, как-раз в эти дни попадает дальняк 5 к км
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 07 Июль 2018 - 03:01
#7942 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 08 Июль 2018 - 08:35
Ай нид хэлп. Затупил м47, было что-то подобное зимой, "лечил" егр, переливал прошивки, в итоге потеплело и вроде как ушло.
Сейчас накатило по новой, ехал по М1 60км в одну сторону - расход 5.5, ехал назад - тупо совсем разгоняется до 2000об/м, потом более-менее, расход 6.2.
Ошибок нет, масло не жрет, турбина выдает положенное, если раскручивать плавно. Чуть резче жму - показывает недодув. Пауза хорошо видна в инпе.
Залез под капот, рычажок геометрии ходит бодро, когда самодиагностируется, когда стоя на месте газуеш в пол тоже шевелится, правда где-то внизу.
Выхлопа в моторном отсеке не слышу. Чтоб сифонило после турбы - тоже не нашел (было плохо защелкивал патрубок, сифонило перед интеркуллером, было и слышно, и не ехала, и ошибку била).
Пока заткнул трубку на клапан егр - чуть легче соваться по городу.
Что такое может быть? Наелась турбина? 308ткм пробега, до меня ее возили в 14 году что-то вроде как на чистку геометрии (тогда же примерно вырезали сажевый).
Если турбина - как можно подтвердить диагноз? Если ремонтировать, то куда везти в Минске?
#7943 Станислав Мелюханов
Станислав Мелюханов
  • 2 сообщений
  • 318d
  • Гомель
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:10
Парни помогите, нужны фары на е9х рестайл европейки галогенки + бампер передний с ноздрями
#7944 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 12 Июль 2018 - 10:40
Народ посоветуйте плиз хорошего моториста по дизелям, в частности N47. Надо победить источник металлического звона(см. видео). Есть глубокое подозрение что дело в цепи, но в прошлый раз она стучала, а сейчас звук совершенно другой. Плюс появился писк как у несмазанной цепи велика.
#7945 Sceptic
Sceptic
  • 2 сообщений
  • e92 335i 2008
Отправлено 15 Июль 2018 - 02:16
Нужен совет. В 335i e92 в банке выхлопа отломалось крепление заслонки снизу. Сейчас при её некоторых положениях стоит звон. Она сама дребезжит в трубе. Как это можно исправить?
Сообщение отредактировал Sceptic: 15 Июль 2018 - 02:17
#7946 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 15 Июль 2018 - 05:51
Други, помогите советом. Еще зимой стал глучить центральный замок на водительской двери. При нажатии на кнопку ключа колбасит вхолостую.
Думал, дождусь лета - разберу. Не дождался. Вчера такая же проблема возникла и на задней дверце. При нажатии на кнопку ключа пимпочка на двери дергается несколько раз вхолостую. Не поднимается и не опускается
#7947 andrei.senchuk
andrei.senchuk
  • 60 сообщений
  • 320d E90
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:01
Внутри замка стираются пластиковые шестеренки. 2 года назад менял задний левый с теми же симптомами. На разборке замок стоит 30$  вроде. Меняется за 30 минут не спеша.
#7948 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Июль 2018 - 08:03
Чаще выходит из строя электромоторчик.
#7949 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 17 Июль 2018 - 10:08
я так понимаю, замена этого девайса решит проблему?
 http://www.autopriwo...4328/index.html
#7950 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Июль 2018 - 12:33
Проще замок от е60 или е70 поставить, почему то в е90 они гораздо чаще выходят из строя.
