Сообщений в теме: 9878
#7951 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 17 Июль 2018 - 02:42
Други, помогите советом. Еще зимой стал глучить центральный замок на водительской двери. При нажатии на кнопку ключа колбасит вхолостую.
Думал, дождусь лета - разберу. Не дождался. Вчера такая же проблема возникла и на задней дверце. При нажатии на кнопку ключа пимпочка на двери дергается несколько раз вхолостую. Не поднимается и не опускается
было такое. Колбасило пару секунд при закрытии. Вылечил заменой шестеренки, разлетелась и из-за этого проскакивал механизм, не входя в зацеп. Покупал в польше ремкомплект шестеренок замка, стоил копейки, но пришлось помучиться с заменой (точнее, со сборкой) внутренностей замка.
#7952 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 17 Июль 2018 - 03:23
Это я уже проходил. ((( нет у нас ремкомплектов. Думаю, 20$ за б\у замок не очень дорого
#7953 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 18 Июль 2018 - 08:11
Други приветствую,
Сегодня в жопу прилетел бус... бампер, парктрноики под замену и покраску, и крышку багажника, похоже, немного подкрасить. Посоветуйте, пожалуйста, не просто хорошее, а просто отличное кузовное ателье, которое работает со страховыми.
Заранее благодарю за помощь.
У меня было такое...при закрытии пимпочка двери как сумашедшая трещала (прыгала вверх вниз)...сначала пару раз, потом более часто....все решилось заменой замка в сборе, купил б/у на разборке за 35 у.е. - заменили  на станции за час.
#7954 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 19 Июль 2018 - 12:30
Други приветствую,
бампер уже ставь М, парктроники 20 штука, если будешь брать с фишками, то заберу за символику,крышку если края не задрало то можно реанимировать )
не так у тебя и страшно, не прилетел, а притёрся бус )
#7955 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 19 Июль 2018 - 09:54
40 руб. заменил сам. Действительно, ничего сложного
#7956 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 22 Июль 2018 - 06:49
Подскажите, появилась в рейнгольде ошибка 00cec7 блок EKPS нарушение связи по PT-CAN, подскажите куда копать?
#7957 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Июль 2018 - 07:10
Туда и копать)
#7958 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 22 Июль 2018 - 08:42
Туда и копать)
Достойный ответ!
#7959 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:21
Вообще то рейн составляет план проверки или до этого не дошло? Тогда надо еще попросить курсы по диагностике
#7960 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 23 Июль 2018 - 10:00
Рейн составил план диагностики, правда не особо информативно. Как я понял EKPS это блок (реле) топливного насоса, который в баке?
#7961 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Июль 2018 - 12:47
Именно
#7962 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 28 Июль 2018 - 12:23
привет парни! такой вопрос интересен, при кривых тормазных дисках может ли колбасить машину на скорости, на определённой скорости, ну скажем 110-130. при этом не нажимаяя на педаль тормаза ( тут это понятно что будет труханить)
#7963 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 28 Июль 2018 - 03:23
Это должны быть ну очень кривые тормозные диски))))
#7964 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 01 Август 2018 - 01:44
Подскажите двери дорест/рест седан/универсал одинаковые?
#7965 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Август 2018 - 07:50
на 99% да, на 1% нет
в ресте сдвинут блок выключателей на вод. двери(ближе к водителю) и в обшивке одно из фиксирующих отверстий сдвинуто, но вроде ставят рестовые салоны на дорест без проблем
