Сообщений в теме: 9878
#7966 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
  • BMW 320i E90 N43 2009
Отправлено 05 Август 2018 - 12:47
У меня в BMW 320i E90 N43B20A 2009 МКПП наблюдается определённая странность, которая не даёт покоя.
У машины как будто два режима работы с абсолютно неопределённым алгоритмом его выбора: в одном случае всё хорошо и складно работает, а в другом нет. Плохой режим можно определить чуть ли не сразу как заведена машина: по тому, как трясётся ручка переключения передач на нейтралке. В плохом режиме сильная вибрация ручки заметна как на ощупь так и визуально. В любом из режимов машина всегда заводиться без заморочек и одинаково проходит "прогрев" до рабочих оборотов. Плохой режим заметно сказывается на динамике: работа сцепления и переключение передач проходит не так плавно. Ошибок по компьютеру при этом нет. Скорее всего эти странности наблюдаются с момента приобретения авто. За 20 тыс. км. пробега было сделано следующее, что конечно же не повлияло на текущую проблему: замена термостата и антифриза, свечей, своевременная замена масла и фильтров, прошивка на Евро 2, удаление катализаторов.
Видео с похожей проблемой о том, как вибрирует ручка переключения передач:
https://www.youtube....h?v=V6YbjssQCHY
В чём может быть проблема в моём случае? Если что, могу понаблюдать за какими-либо параметрами работы машины при помощи диагностического ПО.
Сообщение отредактировал yurasek: 05 Август 2018 - 12:56
#7967 aleks318и
aleks318и
  • 54 сообщений
  • 318
Отправлено 05 Август 2018 - 10:46
Может  менял кто подшипник на вентиляторе радиатора. 318 н46 2009 год. недавно потрогал рукой а у него люфт нехилый, или может так нужно, не с чем сравнивать
#7968 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 05 Август 2018 - 11:03
Если что, есть вентилятор с мертвыми мозгами
#7969 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 06 Август 2018 - 01:40
У меня такой же мотор...тоже вибрирует ручка...не вижу ничего страшного...со сцеплением и с разгоном вопросов никаких нет.
#7970 yurasek
yurasek
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 11:49
vgdesign, а у Вас вибрация на ручке присутствует всегда в одной степени или бывает, что она практически не заметна?
#7971 vgdesign
vgdesign
  • 68 сообщений
  • 318i
Отправлено 07 Август 2018 - 10:26
Я как-то особо не замерял "степень вибрации" ручки :laugh:. Вроде как на холостых всегда вибрирует....сегодня поеду...попробую обратить внимание, но я бы не парился с этим вообще. Автос у меня в руках уже 5 лет и эта вибрация была изначально, так что забейте.
#7972 Classic_wheels
Classic_wheels
  • 13 сообщений
  • 5
  • Gomel
Отправлено 12 Август 2018 - 08:09
Всем привет, подскажите, есть проблема, E91 сегодня накрылся цз, открывает с брелка только багажник, остальные двери не реагируют, открыл через скважину вод дверь, и остальные даже с салона за ручку не открываются, куда копать?
#7973 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 12 Август 2018 - 11:06
Посмотри предохранители.
У меня на днях такое было, только открывалась  водительская и багажник.
У меня сгорел  предохранитель №57
#7974 Classic_wheels
Classic_wheels
  • 13 сообщений
  • 5
  • Gomel
Отправлено 13 Август 2018 - 07:29
спасибо,пойду смотреть...
#7975 Classic_wheels
Classic_wheels
  • 13 сообщений
  • 5
  • Gomel
Отправлено 13 Август 2018 - 12:55
Да , дело было в 57м предохранителе
#7976 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 14 Август 2018 - 01:56
Предохранитель-это следствие,а надо причину искать.
#7977 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 14 Август 2018 - 04:11
Подскажите, вместо сдохшего mulf1, можно поставить TCU и отключить SOS(кодированием), или хреновая затея?
#7978 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 14 Август 2018 - 10:43
Нормальная затея
#7979 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 14 Август 2018 - 11:53
Если в ближайшее время опять сгорит этот же предохранитель, то надо искать причину,
если целый то забить... т.к. причину можно и не найти...
#7980 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 15 Август 2018 - 11:30
Подскажите, где находится радиоантенна. И мб кто в курсе как лечить: когда включаешь обогрев заднего стекла, на радио помехи идут.
