Сообщений в теме: 9878
#7996 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 01:52
Какие варианты оснащения usb есть по заводу кроме mulf2high для машины без горба?
Видел ставят магнитолу professional с usb. У меня тоже professional, только без usb. Плывут пиксели на жаре. Может убить двух зайцев и закинуть бошку с usb?!
Или это китайские проделки?
Спасибо
годный вариант, тем более в плане проводки, только на этом можно прилично сэкономить. головы вполне себе оригинальны, больше всего выбор от е84. есть много вариантов и с юсб и с блютузом и с оптикой и все это в разных сочетаниях. бонусом еще и решится проблема с дисплеем и будут гонги модные.
#7997 mors
mors
  • 196 сообщений
  • e90
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 01:57
норм, а оптика для чего нужна? (в машине есть громкая связь, работает по bluetooth)
может известна ориентировочная цена такой магнитолы?
#7998 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 03:25
на оптике могут висеть лождик, мульф, тцу. зависит от того, что хотите от нее и что найдете/купите. если лоджика нет и не будет, а в магнитоле уже будет блютуз (наличие юсб рассматриваю по умолчанию, ибо ради этого и затевается), то оптика и не нужна. а вот если же в ней только юсб и без синезуба и/или нужен лоджик, то оптика должна быть.
P S. вроде, еще недавно видел такую на форуме, поищите.
#7999 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 11:50
Имеется 400 м стиль, по фельген каталогу на Е90 он не становится. Можно ли его поставить и с какими параметрами резины? Спасибо!
#8000 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
  • хз
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 03:13
Думаю станет без проблем. Резину бы брал аналог оригинальной для е90... 225/40 перед 255/35 зад...
#8001 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 05:16
перед идеально встанет, на зад можно проставки по 10 мм кинуть, и будет отлично. резину - как выше написали.
#8002 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 06:17
Отлично, спасибо!
#8003 Doodlez
Doodlez
  • 4 сообщений
  • велосипед
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 10:51
Всем привет. Е91 2010год. Собственно приехал в точку А, закрыл машину и ушел, через 1.5 часа пришел, а машина нв ключ никак не реагирует, стоит мертвая. Достал из ключа металический ключ и открыл водительскую дверь. Попробовал вставить ключ в замок, ноль реакции вообще. Все заблокировано как будто не ключ засунул, а палец. Сходил за вторым ключем, все тоже самое что и ч первым.
В чем собственно проблему может быть? Если утром не заведу, то на эвакуатор и на сто гнать или есть более бюджетные пути решения проблемы?
Спасибо.
#8004 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 11:10
можешь и уехать
но если нет - то для начала снять в ногах пассажира обшивку и лёгкий удар снизу по блоку предохранителей
#8005 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 06:58
Нет питания, у меня тоже похожая ситуация была, но виной была клейма в багажнике.
#8006 Riesling
Riesling
  • 79 сообщений
  • E90
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 11:29
Подскажите, бывают ли оригинальные резиновые ковры в салон не черного цвета? На е46, помнится, у меня были серые.
#8007 bmw 318i
bmw 318i
  • 319 сообщений
  • 318i
  • Brest
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 09:43
Такая проблема
После замены 2-ух термостатов, помпы и антифриза появилась ошибка 480А 481А
Забит сажевый фильтр.
У кого-нибудь было подобное ?
Мотор М47
#8008 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 10:34
два круга по кольцевой :) или в минск сгонять и назад
#8009 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 09:05
Может у кого есть на день (за вознагрождение) приспасоба развальцовки тормазных трубок ?
#8010 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 09:08
Парни, подскажите плиз, такая проблема! Обломали верхний развальный болт. Как быть в данном случае, менять с сайлентблоком это дело, либо один болт сгодится? Развал выстсвили, а очко играет на долго ли хватит
