Сообщений в теме: 9872
#8056 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 06:27
термостаты/сажевый/коробас у умершим бубликом
Если это про мой случай, то МКПП, сажевый вырезали еще до меня, термостаты были в норме до замеров.
Я конечно много чего делал с ней в последние полгода, и расход рос, и фактический и по БК, и не ехала.
Но сейчас все вроде бы пришло в норму, а по БК расход вырос еще.
#8057 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 06:34
прошивку на безсажевую правильную заменили ? расходомер в порядке ? что с егр ? ну и среди термостатов много брака
#8058 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 07:03
Прошивка бессажевая от 14-ого года, было все ок с ней те пару лет, что я ездил.
Егр работает (преобразователь новый), термостаты - машина греется нормально, расходомер - тут да, новый бош, новый картридж турбины, все тесты в рейнгольде ок.
Что-то там сделали с цепью, бо ехала печально и жрала. Поехала, стала кушать как и раньше, но вот БК показывает 9+ л/100.
Почитал - что-то актуальное шлет DDE, я то наивно полагал, что оно отталкивается от чего-то вроде показаний уровня топлива в баке. Но по приборке мгновенный расход на холостых вроде тоже в норме - 0.6, если выключить свет и кондей.
#8059 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 09:37
во всех режимах правильные показатели ? с программкой тесто ездили, замеряли ?
#8060 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 11:45
Я катался с testo после того, как поменял все, что можно было, но до цепи. И по заданным/фактическим показателям воздуха оно практически совпадало, разница была в задержке по времени.
Вот после цепи и не ковырялся больше, только рейнгольдом, да и затупа такого уже не было. Могу посмотреть, да в принципе и расходомер старый подкинуть, он тоже вроде был норм, только завышал температуру воздуха. Так то, видимо, я ничего прямо связанного с мозгами и не менял, кроме расходомера.
Сообщение отредактировал YasX: 17 Декабрь 2018 - 11:46
#8061 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 11:56
ну надо смотреть
может дырка в впускном коллекторе образовалась, если какой датчик неплотно стал
#8062 YasX
YasX
  • 1 780 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 08:31
ну надо смотреть
Я был готов к тому, что из-за дырки будет увеличиваться фактический расход по сравнению с БК. Но не наоборот.
Про дырки я думал еще в начале все это бодяги. Даже опресовывали входной тракт на сто. Ничего конкретного не нашли.
Попробую подкинуть старый расходомер, самое простое сейчас.
#8063 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 475 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 07:49
парни подскажите, при выставлении развал-схождения на задней оси обламали болт схождения. сайленты на данный момент в рычагах целые, такой вот вопрос!!! можно ли просто заменить развальный болт и всё, либо нужно будет менять болт с сайлентом вместе (чот развальщик напугал, мол менять нужно вместе с сайлентом его) жаль, старый ещё крепыш
#8064 tabo
tabo
  • 33 сообщений
  • ss
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 10:16
Ну если вы болты без последствий для сайлетблоков достанете, то можно только болты новые поставить.
#8065 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 475 сообщений
  • Гомель
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 10:56
Аа, вот оно чо) это по-хорошему, ещё как дело пойдёт
#8066 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 01:43
А достать без последствий не получится, поэтому замена
#8067 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 09:39
По-моему, в случае неудачи с болтом, попахивает заменой рычага целиком.
#8068 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 10:27
Зачэм. Болт плюс сайлент
#8069 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 12:06
Если верить etk, в оригинале рычаг только в сборе поставляется. А в целом, да, можно поискать отдельно сайлентблок.
#8070 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 475 сообщений
  • Гомель
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 12:12
Я понял) спасибо друзья!!!
