Сообщений в теме: 9878
#8071 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
  • BMW e46 M52B28TU
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 07:05
https://cars.av.by/b...seriya/14054697 кто и что знает про это машину? В лс плиз
#8072 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 11:51
Доброго времени суток, подскажите плиз что может быть? БМВ е91 2006 года двигатель M47 2л дизель. Недавно появилась проблема потери мощности при попытке газовать в пол, скорость еле еле набирается, обороты растут намного медленнее чем раньше (при кикдауне работало более менее нормально). Потом вообще вылетела ошибка check engine (жёлтая). Иногда перед этим замечал что на передаче 5 при оборотах около 2к, при газовании шел черный дым и выхлопной трубы, но если газ отпускал а затем опять газовая то черный дым уже не шел. Теряюсь в догадках что это и почему. Может кто сталкивался?
#8073 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 12:36
На диагностику надо ехать.
#8074 mel0un
mel0un
  • 30 сообщений
  • N/A
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 01:37
Посоветуйте плиз норм спецов
#8075 YasX
YasX
  • 1 782 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 09:38
Первая тема в партнерах клуба.
Масса предложений в услугах, но надо читать и вникать.
В это ветке есть участники, кто такие услуги предлагает - читайтие подписи.
На мой взгляд, если вы не особо в курсе что было с машиной, и что с ней делали - езжайте к Патриоту, делайте диагностику, спрашивайте, выясняйте детали, а потом решайте, кто вам будет делать и что.
#8076 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 06:34
Доброго времени суток, подскажите плиз что может быть? БМВ е91 2006 года двигатель M47 2л дизель. Недавно7 появилась проблема потери мощности при попытке газовать в пол, скорость еле еле набирается, обороты растут намного медленнее чем раньше (при кикдауне работало более менее нормально). Потом вообще вылетела ошибка check engine (жёлтая). Иногда перед этим замечал что на передаче 5 при оборотах около 2к, при газовании шел черный дым и выхлопной трубы, но если газ отпускал а затем опять газовая то черный дым уже не шел. Теряюсь в догадках что это и почему. Может кто сталкивался?
на наддув похоже.
#8077 ache01
ache01
  • 37 сообщений
  • BMW 320d E91 2007
Отправлено 03 Январь 2019 - 01:06
Прикрепленный файл  1234.jpg   33,06К   1 Количество загрузок:
Всем привет
подскажите,что это за мультимедия??
#8078 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 03 Январь 2019 - 01:32
Всем привет
mask
#8079 ache01
ache01
  • 37 сообщений
  • BMW 320d E91 2007
Отправлено 03 Январь 2019 - 01:47
mask
Спасибо
#8080 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 03 Январь 2019 - 01:11
Всем привет
Сис МИД скорее всего
#8081 zvykov
zvykov
  • 227 сообщений
  • e90 320i
  • Minsk/Belarus
Отправлено 03 Январь 2019 - 02:55
не, маск, смотрел ее когда искал себе.
#8082 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 10 Январь 2019 - 01:00
N52B25 после удаления катализаторов дымит нещадно до неприличия. Это нормально для этого двигателя?
Или можно что-то сделать? Масло жрет где-то литр на 1500 км.
#8083 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 10 Январь 2019 - 10:46
Подскажите, e90 m47 ошибка по всем свечам, свечи менял 1 год назад, предохранитель в бардачке цел, сдохло реле?
#8084 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:09
Дымит или парит?
#8085 Misfit
Misfit
  • 34 сообщений
  • E90 325i
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:39
Дымит или парит?
Да, парит.
