Сообщений в теме: 9878
#8086 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2019 - 01:37
Подскажите, e90 m47 ошибка по всем свечам, свечи менял 1 год назад, предохранитель в бардачке цел, сдохло реле?
Возможно
#8087 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 11 Январь 2019 - 08:20
Возможно
А что ещё может быть?
#8088 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Январь 2019 - 08:27
Плюсовой провод на эбу накала
#8089 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:02
Вот этот провод? Который вставляется в круглый разъём?
#8090 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:19
этот
#8091 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:26
этот
Спасибо буду смотреть, он же вроде к стартеру подключается, а мне недавно стартер делали, может напортачили. Вообще реле свечей меняли 3 года назад, оно часто летит вообще?
#8092 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:44
Эбу по дольше живут свечи.
#8093 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 12 Январь 2019 - 11:11
А этот блок накала свечей ремонтируется, или лучше туда не лезть?
#8094 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 12 Январь 2019 - 01:01
Ремонтируется, но он потом может попалить все свечи и придется еще и свечи к блоку покупать.
Причин здесь несколько:
1. не работают все свечи - под замену.
2. не работает эбу - под замену
3. не работает провод силовой к эбу - под замену.
ну и напоследок неплохо проверить провод массы от кузова к двигателю, а лучше заменить
У меня было, что трогаешь силовой провод, и свечи работают. Через некоторое время - опять не работали. Поменял и провод и эбу и провод массы... просто задолбался третий год воевать со свечами))
#8095 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:11
Да, парит.
Так и будет ))
#8096 bula
bula
  • 63 сообщений
  • bmw 320d (e91) 2006 г.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Январь 2019 - 06:12
Всем привет. Подскажите,может кто сталкивался.Перестали срабатывать кнопки открывание и закрывания дверей с ключа( багажник тоже) , батареку поменял никакой реакции, а когда открываешь ключем миханическим путем,то почему то срабатывает штатная сигнализация. бмв Е91 2006 г. Спасибо)
#8097 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Январь 2019 - 09:20
Похоже на провода в крышке
#8098 bula
bula
  • 63 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Январь 2019 - 09:45
А протестировать как-то можно? Или на станции поймут в чем дело? На самом деле радио тоже не оч играет,есть помехи ,иногда нет, но чаще есть.
#8099 Валерий 73
Валерий 73
  • 1 сообщений
  • 320i e90 2006г.
  • Лида. Беларусь
Отправлено 14 Январь 2019 - 10:12
Здравствуйте, подскажите : недавно приобрёл 3-ку е90 320i нет теплого воздуха из печки, бывший хозяин говорит про клапан, верхний патрубок горячий а нижний чуть тёплый, где тот клапан и как он называется?
#8100 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Январь 2019 - 03:03
100% провода в багажнике , заодно посмотри и почисти блок в спойлере
